river table Pigments et Epaisseur
peterthecat
Re: river table Pigments et Epaisseur
Message non lu par peterthecat »
merci pour la réponse. Faut décrocher le dimanche !!
Pour la rétraction ,c'est en effet possible que la polymerisation ait été un peu rapide, il a fait chaud ce week end là et sous les toits...
pas grave, je vais aplanir a la défonceuse et faire des bords en chanfrein, ca va equilibrer tout ca. je vais voir comment réagit l'epoxy au travail de la defonceuse... surprise...
Je tenais a vous envoyer ces photos meme si ce n'est pas parfait car comme je le disais sur mon précédent post vous répondez enormément aux questions mais on voit rarement le resutat et je trouve que c'est plus parlant en images quand on cherche des infos sur ce forum. .
Il y a plein de vidéo de river table sur internet mais on a du mal a savoir ce qui est réalisable en pratique.
Pour l'instant je trouve que c'est tout a fait réalisable . Dommage que ca coute si cher , les projets seraient sans limite !
je vous tiens au courant apres le travail a la defonceuse
bonne fin de week end
Houla ! faites gaffe avec la défonceuse !!!
Il ne faut pas que la résine même polymérisée chauffe à l'attaque de l'outil sinon tout votre travail va être fichu ; allez-y mollo au ponçage, c'est plus prudent.
peterthecat
Bon ça l’a fait! Ça risque quoi si ça chauffe? En tous cas aplanissement à la défonceuse ponçage à bande 80 chanfrein ponçage excentrique 120/180/240 ça avance!
peterthecat a écrit :Bon ça l’a fait! Ça risque quoi si ça chauffe?
Ça fait fondre la résine en surface qui devient toute collante et encrasse le papier abrasif, bref c'est la cata.
Au 80 doucement, ça ne risque pas, ça avance bien on dirait mais il va falloir poncer jusqu'au plus fin puis pareil avec du papier à l'eau pour obtenir la belle transparence.
Il serait judicieux de finir avec un PU bi-composant pour augementer la tenue aux UVs et aux rayures, voir ICI.
Encore un peu d'huile de coude et vous aurez réussi une belle table
peterthecat
Ponçage de la table terminée.
Maintenant on voit que lors que la table est sèche elle est moyennement transparente mais par contre elle le devient lors qu’elle est mouillée.
J’espère que ce sera l’effet après le vernis pu
Oui si vous avez poncer jusqu'au plus fin à l'eau ; il me semble que ça pourrait être plus fin le ponçage mais sur photo je peux me tromper.
peterthecat
Avant après ...
ça rend très bien. Transparence parfaite. Par contre le vernis pu à fait perdre le côté très lisse de la résine au toucher et lui donne une accroche plus « collante » . de même je vais devoir repasser à priori une couche sur le bois qui a un peu vu le vernis par endroit.
Reste plus qu’à faire les pieds !
Est ce qu’on peu égrener le vernis pu ?
Avant après ...
Bravo ! Et merci de faire suivre l'avancée de vos travaux, c'est réussi :D
peterthecat a écrit : Par contre le vernis pu à fait perdre le côté très lisse de la résine au toucher et lui donne une accroche plus « collante » . de même je vais devoir repasser à priori une couche sur le bois qui a un peu vu le vernis par endroit.
Ça, c'est pas normal, votre vernis devrait être lisse et surtout pas collant ! Si vous avez utilisé le bi-composant : soit vous avez commis un dosage pas assez précis, soit vous avez travaillé dans des conditions météo pas favorables genre humidité et faible chaleur.
Oui vous pouvez égrener le vernis pour passer une autre couche : papier très fin pour aplanir à sec ou à l'eau. En principe on préfère à l'eau qui donne un meilleur résultat mais ça dépend, si votre bois affleure ou reste nu à certains endroits, préférez le papier à sec très fin.
peterthecat
Fini!
Ah oui !!! Très réussie cette table et originale par la forme du bois et des pieds : un seul mot Bravo Image
Et ça nous fait plaisir de voir le résultat de nos produits :D
