Plastiline epoxy
Plastiline epoxy
Salut
Je ne trouve plus malgré la recherche( il poste bcp le full carbone looooolll ) le post de Thunder qui ; je crois avait tirer une pièce dans un moule plastiline pour sa meule !
Ma question , pour des petites pièces , génre écopes , peut on tirer un moule en plastiline avec un rendu lisse afin d extraire une pièce en carbone et epoxy 74, avec un résultat satisfaisant
Re: Plastiline epoxy
Thunder nous fait profiter de ses romans-photo et non, je ne me souviens pas qu'il ait tiré directement d'un moule en Plastiline.
Il prend la forme en empreinte puis fait un tirage avec ce qu'il a sous la main comme tissu et résine puis il mastique et ponce pour obtenir une bonne qualité de surface. Ensuite il fait un moule puis les tirages.
Je doute que vous arriviez à obtenir une surface de moulage correcte avec une simple empreinte en Plastiline parce que rien qu'à la démouler de l'écope qui a servi de modèle va la déformer. D'autant qu'une pièce full carbone ne doit pas présenter de défauts puisqu'on ne peut pas poncer trop pour ne pas entamer le carbone.
Vous pouvez éventuellement le tenter en ayant à l'esprit qu'il faudra reprendre votre tirage qui ne sera pas top et vous devrez replacer une couche de carbone dessus pour obtenir le full carbone que vous souhaitez ; est-ce que ça vaut vraiment le coup de "bricoler" ? à vous de voir.
Ok merci
Je vais avec le tercanol et la realecopox 74 reçue cette semaine , faire par dessus de la petite pièce pour débuter comme votre tuto garde boue carbone pour commencer
Et probablement m’inspirer avec du rtv 120 c de mémoire pour un master nickel
Plutôt content du résultat pour une première
Bon week-end à tous
Bon week-end à tous
c'est par dessus,la protection que tu as stratifier?,donc,la pièce sera un poil plus grosse,pour une protection,c'est pas grave,mais,c'est très rare de pouvoir le faire.et tu as plus de travail de finition,que si c'est fait dans un moule
très bon début,je suis
Merci Thunder ,comment vas tu ?thunder86 a écrit :c'est par dessus,la protection que tu as stratifier?,donc,la pièce sera un poil plus grosse,pour une protection,c'est pas grave,mais,c'est très rare de pouvoir le faire.et tu as plus de travail de finition,que si c'est fait dans un moule
Démoulage a l’instant , pas de casse ,
Oui je suis conscient , mais je suis , pour le moment plus dans l économie de produit , c est le début
Je te cache pas , qu un rtv et youplaboum, sa le ferait
Tu as raison sur le carter , mais pas trop grave , je voulais me tester
Pense tu qu’il y est assez de résine pour poncer et glacer?
J étais persuadé qu après la stratification, ce serait plus ou moins lisse et la ; je sens bien le tressage des trames
Mais c est dur et depuis 23h hiers soir , légèrement collant au toucher, je vais attendre que ce soit sec
