Protection carter cabon / kevlar
Nicolas gsxr
Re: Protection carter cabon / kevlar
Message non lu par Nicolas gsxr »
C’est exactement ça il y a refus de la resine et je pense du au mauvais produit utiliser qui est l’acetone
Oui normalement c’est nettement mieux maintenant plus qu’a rattraper les bêtises d’avant ;)
C'est le métier qui rentre :D
Nicolas gsxr
voila Enfin ça brille ;)
super!!,pense a vernir,sa tiens pas longtemps,juste un glaçage :mrgreen: ;)
Nicolas gsxr
Merci c’est bon à savoir ;)
Il faut absolument à pistolet à peinture ?
Bravo ! Elle est très réussie cette pièce Image
tu as du verni PU sur la boutique,qui se passe au pinceau,il faut bien sur prendre le diluant qui va avec :mrgreen:
Nicolas gsxr
Commande passer pour le verni ;) j’en est profité pour prendre de qu’il faut pour faire des moules.
En attendant ma commande je me demander quand faire les moules avant le verni ou après le verni des avis ?
Si l'état de surface de votre modèle vous satisfait, faites votre moule dessus et vous passerez votre vernis ensuite.
Vous penserez à faire un léger ponçage pour égrener la surface avant de vernir.
Nicolas gsxr
Bonjour, je me lance dans la confection du moule, 3 interrogation, comment lisser la plastiline?
Pour l’application du tercanol combien de couche ? Et il faut attendre combien de temps entre chaque couche?
Et avant l’application du tercanol quel produit utiliser pour nettoyer alcool à brûler au acétone ?
Petite photo de la pièce préparer
