des nouvelles de thunder
Re: des nouvelles de thunder
petite pièces,vraiment pas facile,juste au rouleau débuleur,claire j'aurai bien aimer un coup de sous-vide
voila,les écopes fini,avec les grilles poser,
en version:
full carbone,finition verni brillant,
et en version résine polyester (tissus tissage sergé 300g) finition gel coat(translucide) teinté,a 3% avec la pâte pigmentaire noir, finition verni extra mat (toucher peau de pêche )
pour coller les grilles,je me suis fait un mastic époxy, avec de la résine époxy 740s et fibre de cellulose,teinté noir.
et un garde boue de gex k1, full carbone,renforcer au point de fixation,avec du carbone/kevlar, finition extra mat
protection intégral de cadre,finition extra mat.et intérieur,la finition est en gel coat teinté noir.
en version:
Très bonne idée mais attention ce mélange n'est pas souple du tout, si vos pièces devaient être soumises à vibrations ça risque de fendre ou décoller.thunder86 a écrit :
Sinon, chapeau toujours impeccables vos pièces !
Salut, toujours du très beau boulot qui fais rêver .
Petite question comment tu fais pour résiner avec les pièces aillant des trous comme les protections de carter, tu coupe avant ton carbon ou tu resine et après tu perce ?
thunder86 a écrit :sa dépend,des pièces.....,mais les deux sont bien
Et ben ça c'est une réponse qu'elle est précise
Nicolas : Thunder a raison en fait, il est difficile de vous répondre précisément.
Ce qu'il faut toujours faire :
- si vous posez votre tissu en nappe sans avoir fait de pré-découpe, il faut tailler en croix votre tissu à l'endroit du trou pour pouvoir débuller correctement votre pièce en cours de moulage
- si vous faites une découpe avant pose du tissu, pensez à laisser de la marge pour ne pas vous retrouver avec du tissu trop court au bord du trou
Il y aura obligatoirement du détourage, deux possibilités :
- après polymérisation avec une mini meuleuse d'angle type Dremmel
- au cutter pendant le temps de gel de la résine, ce qui implique de bien connaitre le temps de réaction de la résine, d'avoir une lame neuve ou presque et de ne pas mettre les doigts n'importe où car quand la lame glisse, ça fait des dégâts… inutile de me demander comment je le sais
Après le détourage, ponçage et finition de votre choix.
