protection table basse
renald
Message non lu par renald » lun. 12 mars 2018 15:07
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, et je souhaiterais me lancer dans quelque travaux en résine.
Je sais que le sujet a été abordé plusieurs fois, j'ai parcourue pas mal le forum, mais je n'arrive pas encore a me décider.
Voila; je souhaite réaliser un plateau de table basse recouvert de résine époxy qui soit assez solide pour les apéros et autre utilités.
Je voudrais coller dessus de vrai tirage photo, ( pas avec une imprimante), avec du vernis colle acheter dans un magasin d'art créatif, mettre une deuxième couche de vernis colle, et recouvrir de résine. Je précise qu'il n'y a pas de coffrage.
Du coup, ma question est: est-ce possible a réaliser, et quel résine prendre? j’hésite entre la REALPOX 740S ou la VLS?
Merci pour votre site et votre forum,qui sont de bon conseil.
Re: protection table basse
Message non lu par isatis » lun. 12 mars 2018 19:54
Quand on fait un "sandwich" avec divers produits chimiques il faut en priorité savoir s'ils sont compatibles entre eux et s'il n'y aura pas de réactions bizarres.
On ne peut savoir si votre papier photo va réagir de travers avec la résine ou alors votre vernis-colle ; il est impossible de connaitre les réactions de tous les produits qui sont sur le marché.
En fait vous souhaitez vernir donc la 740S et la VLS conviendraient tout autant ; la 740S est peut-être un peu plus facile pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé ce genre de produit.
Attention, il faut avoir une balance précise au gramme pour faire le mélange et travailler dans de bonnes conditions de chaleur sans hygrométrie excessive.
En principe pour ce genre de décoration, il faut effectuer un essai avec tous les ingrédients qui seront utilisés avant de se lancer dans la réalisation elle-même.
renald
Message non lu par renald » lun. 12 mars 2018 21:04
Merci pour votre réponse, je vais donc commander de la 740s et effectuer un essai avec une photo et le vernis colle.Par contre, vue qu'il n'y aura pas de coffrage, pensez vous que je peux l'appliquer au pinceau?
Message non lu par isatis » mar. 13 mars 2018 12:05
renald a écrit : Par contre, vue qu'il n'y aura pas de coffrage, pensez vous que je peux l'appliquer au pinceau?
Oui vous vous en servez comme si c'était un vernis ; attention les résines ne supportent pas le chaud et se rayent relativement facilement, nous conseillons d'appliquer un vernis PU bi-composant pour protéger et renforcer la résistance aux UVs, voir ICI.
renald
Message non lu par renald » mar. 13 mars 2018 21:20
Ok merci pour ces conseils précieux, je vais les mettre en application.
bonne continuation.
renald
Message non lu par renald » mer. 14 mars 2018 16:33
Bonjour Isatis, dernière petite question, avec la résine 740s utilisée en vernis, quel épaisseur ( a peu près) je peux espérer avoir?
Cordialement.
Message non lu par isatis » mer. 14 mars 2018 18:52
Question difficile car je ne connais pas votre "coup de pinceau", les résines époxy ne sont pas thixotropées aussi elles sont assez liquides ; à priori comme pour un vernis mais vous pouvez faire autant de couches que vous le souhaitez pour obtenir de la profondeur mais attention, il faut poncer soigneusement entre chaque couche puis dépoussiérer et passer un chiffon non pelucheux avec de l'alcool à bruler avant de sur-coucher.
renald
Message non lu par renald » jeu. 15 mars 2018 18:37
Bonjour Isatis, encore merci pour ce conseil, je vais les mettre en application. Bonne soirée
