Dosage résine polyester d'inclusion
Scotch
Message non lu par Scotch » lun. 8 janv. 2018 09:05
Bonjour, je suis passionné par le s'avoir faire de l'inclusion en résine transparente :D (la résine ou on peu mettre des insecte , des feuilles exct exct)
En revanche j'ai RIEN mais alors ... rien compris au dosage de la résine Polyester d'inclusion transparente :shock:
Je lis : " pas en dessous de 1% mais pas plus de 3 % de catalyseur" d'accord sa j'ai compris 8-)
Mais alors donc je peut mettre 1% à 3% de catalyseur pour 100 gramme comme pour 400 gammes voir ...700 grammes de résine ? Du coup comme je le souhaite ??? :shock: ( j'ai un peu peur du résultat ...)
Donc si je décide de mettre 2% de catalyseur pour 500 grammes de résine la polymérisation ce feras parfaitement? Et si je mettais 1% pour 500 grammes elle ce feras aussi parfaitement ? .... Je suis décidément perdu :roll:
Merci à la gentil personne qui m'éclaireras je le serais éternellement reconnaissant :|
Re: Dosage résine polyester d'inclusion
Message non lu par isatis » lun. 8 janv. 2018 13:29
Je vous renvoie aux explications "en savoir plus" sur la fiche produit par ICI, …proportion comprise entre 0,5 et 3 % selon la masse à couler et la température… à vous d'évaluer votre ambiance de travail et calculer la masse de coulée que vous avez à faire.
Scotch
Message non lu par Scotch » lun. 8 janv. 2018 16:32
isatis a écrit :Je vous renvoie aux explications "en savoir plus" sur la fiche produit par ICI, …proportion comprise entre 0,5 et 3 % selon la masse à couler et la température… à vous d'évaluer votre ambiance de travail et calculer la masse de coulée que vous avez à faire.
Bonjours, je comprend toujours pas :?
"dans une proportion comprise entre 0,5 et 3 % selon la masse à couler et la température."
comment on calcule la masse pour dosée le catalyseur du coup ? Sa deviens très compliqué ... :roll:
Message non lu par isatis » lun. 8 janv. 2018 19:14
Tout dépend de la masse de la coulée, je ne peux pas vous dire mieux ! Couler 500 gr de résine catalysée dans un moule fin et haut n'est pas la même chose que dans un moule large et plat. Il faut donc évaluer la masse de coulée pour catalyser juste et éviter que le pic exothermique ne fende votre résine en catalysant.
Scotch
Message non lu par Scotch » mer. 10 janv. 2018 05:18
Pour tous ceux qui veulent un coup de pouce pour les dosages :
Merci d'éviter de poster des données qui ne correspondent pas aux références de résines que nous commercialisons.
La Modération
