moulage et tirage en carbone V-max
Message non lu par thunder86 » mer. 6 déc. 2017 11:29
un amis,ma contacter,pour lui faire un gb en full carbone, :mrgreen:
j'ai commencer par regarder,comment j'allais mis prendre pour le moule,donc se sera un "moule pièces" :D
et comme je doit faire plusieurs tirages,
je me suis naturellement tourner vers le gelcoat moule vinylester et la résine polyester pour moule sans retrait,
j'ai donc fait tous mes plans de joint, a la plastiline,
je m'applique,sur mes plans de joints,pour avoir une belle finition lisse,
je le fait au sèche cheveux,et spatule en plastic,et cale souple de carrossier :mrgreen: :mrgreen:
en même temps,je pense a faire mes plots de centrage,qui me faciliterons,l'assemblage de mon moule.
je passe trois couches de tercanol,en passe fine,et bien tirer,pour l'avoir,le plus lisse possible,et je laisse bien sécher entre chaque couches.
ne pas hésiter, a en passer aussi sur les plans de joint,sa facilite,le démoulage,des plans de joint a la plastiline.
ensuite,je passe deux couches de gelcoat moule,je "tartine"
mais faire attention quand même a ne pas emprisonner des petites bulle d'air dans le gelcoat,se qui affaiblirai au final le moulage ;)
je stratifie donc avec 4 couches de mat de verre,et la résine pour moule sans retrait,avec un rouleau débuleur/pinceau
qui mes permet de monter toutes mes couches de mat en une seule fois!,plus rapide au final,et très appréciable :mrgreen:
je laisse 24h,sans y toucher,pour avoir une bonne polymérisation.
ensuite,j’enlève juste mon plans de joint,qui ma servi,a faire ma séparation.
je pose un bout de scotch sur le haut du plans de joint,pour pas,coller de la résine sur mon moulage derrière.
ensuite même chose,démoulant tercanol trois couches,une fois bien sec,gelcoat moule,et résine pour moule,
une photo,en cour de polymérisation
on laisse 24h,et on arrive a l'étape du démoulage :mrgreen: penser a faire les trous,pour les boulons,avant de démouler :mrgreen: :mrgreen:
j'utilise des manches de brosse a dent tailler,et des cales en bois,ou plastic
je détour et prépare mon moule,quelques jours plus tard,faite pas comme moi,j'ai pas percer mes trous :lol: :lol: :lol: :lol:
je passe trois couches de tercanol,une fois bien sec,je commence ma stratification,au rouleau débuleur/pinceau,
bien sur au préalable,je me suis fait un gabarie de découpe,
avec le papier,dans lequel je reçois,mon tissus carbone 200g tissage sergé,et le reporte,sur mon tissus,que je découpe avec un bon ciseau,
je m'en prépare 4 couches,et deux bande de carbone/kevlar pour le renforcement des points de fixation.
je pèse la totalité,de mon carbone,se qui me donne mon poids,de résine époxy 740s.au gramme prêt!!!
je fait pas toute ma résine en un seul coup,je divise,en deux ou trois,et fait les mélange de part A et B quand il m'en faut
je conseil une bonne balance qui pèse au gramme prêt!!! :mrgreen: :mrgreen:
24h après démoulage du tirage,full carbone!! :mrgreen: :mrgreen:
j’attends,quelques jours,et je détour ma pièce. :mrgreen: :mrgreen:
Re: moulage et tirage en carbone V-max
Message non lu par isatis » mer. 6 déc. 2017 19:19
C'est bien ça, vous faites tout notre boulot ;)
4 couches de mat de verre avec une résine à moule sans retrait c'est un peu juste si c'est du 300 gr/m2 comme j'en ai l'impression… mais sur photo je peux me tromper.
Ange_blond
Message non lu par Ange_blond » jeu. 7 déc. 2017 10:01
Un vrai tuto !
C'est cool de prendre le temps de faire toutes ces photos et d'expliquer un peu :)
Apprenti résineur
Message non lu par isatis » jeu. 7 déc. 2017 10:31
Ange_blond a écrit :Un vrai tuto !
Non seulement c'est cool mais en plus ça nous mâche le travail d'explications ! C'est parfois vraiment pas facile de faire passer des techniques et savoir-faire par écrit alors je peux m'appuyer sur les posts de Thunder qui sont des romans-photos au poil :D
Message non lu par LE MODELEUR » jeu. 7 déc. 2017 12:42
Encore une fois merci pour ce super TUTO, comme d'habitude un beau boulot.
Pour info il est conseiller de stratifier sur le GEL COAT MOULE une première couche de MAT100 ou 300 avec une résine vinylester, cette première couche permet de garantir un bon débullage, une parfaite liaison avec la résine à moule et surtout améliore encore un peu plus la résistance du moule.
Cette première couche est obligatoire si les moules doivent être utilisé à des température supérieur à 50°C dans le cas de pièce nécessitant des post cuisson ou pour des fabrication de pièce en pré-imprégné.Un moule ainsi réalisé pourra supporter des cuisson jusqu'à 100°C.
Message non lu par thunder86 » jeu. 7 déc. 2017 12:51
super,merci pour ces info, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
généralement je sépare en deux un mat 300g et je fait ma première couche comme sa :D
pur l'échantillonnage de couches de mat sa fait effectivement pas très épais,mieux avec 6 couches,
mais pour ce moule,franchement,sa démoule tous seul :o :shock: sa ma même surpris! :lol: :lol: :lol:
Message non lu par LE MODELEUR » jeu. 7 déc. 2017 13:02
On applique au moins 6 couches pour avoir une montée en température suffisamment importante pour que l'effet anti-retrait puisse s'effectuer, si cette cette montée en température ne se fait pas correctement à causse du nombre de couche insuffisante le retrait sera plus important.Sur un garde de boue on parle de quelque dixième maxi donc pas de panique.
Pour ce qui est du démoulage plus les moules sont rigide et plus c'est facile, souvent les clients trouvent que l'on exagère en préconisant au minimum trois fois les épaisseurs de pièces mais voilà une des raison.
Message non lu par thunder86 » jeu. 7 déc. 2017 20:51
voila,détourer au dremel/disque composite,puis poncer au 120 a sec,
un petit coup de soufflette,nettoyage avec un torchon propre,non pelucheux,avec de l'alcool a bruler,
et une passe de résine époxy 740s au pinceau,
bien bien tendre la résine,sur la pièce,pour boucher le maximum de petits trous,qu'il resterai.
je laisse mon pinceau a coter,et quand je voie un petit trou,je repasse dessus,sa m'arrive de le faire deux ou trois fois,sur la pièce :mrgreen:
