moulage silicone 2 composant
bonjour, je suis tatoueur et j'aimerai mouler des mains, doigt, etc... en silicone pour pouvoir les tattooer ( comme en voit souvant en convention). aprés plusieur test avec un silicone rtv polyaddition (PAS DE REFERENCE AUTRE QUE CELLE DE NOTRE SITE), je le trouve trop mou ... et pas assez lisse .
j'aimerai savoir quel silicone pouvez- vous me conseiller pour ce genre de chose .
je vous remercie d'avance.
Re: moulage silicone 2 composant
Le produit que vous avez utilisé est a priori un 0 shore ce qui est très mou, dans votre cas il faut plutôt vous orienter sur un produit 30 shore comme le RTVHT33: http://www.boutique.resines-et-moulages ... -ht33.html
Par contre vous dites qu'il n'est pas lisse mais comme tous les silicones il reproduit exactement l'état de surface sur lequel il est moulé, si vous coulez sur une surface parfaitement lisse vous obtiendrez un silicone lisse.
ok ok ca marche, merci bcp pour les info, je vais essayer avec le silicone que vous me conseillé.
oui effectivement j'utilise des bandes de platre pour mes moules et c'est pas le top ...
est ce que l alginate rose est compatible avec le silicone rtv HT33??
Vous voulez faire quoi avec de l'alginate ?
J'aimerai faire mes moules avec l alginate ! Est ce possible ?
Salutations
Salutations
N'ayant jamais fait le test personnellement je ne peux pas vous garantir que cela fonctionne, généralement le taux d'humidité important de l'alginate n'est pas compatible avec ce type de silicone.
ok ok merci , que me conseillez-vous, par exemple pour mouler des doigts, une main ou un pied, pour ensuite pouvoir coulé mon silicone dedans svp ??
salutations
salutations
Pour couler sur peau humaine, il faut utiliser le RTV dédié voir ICI sur notre site ; si vous devez couler dedans un autre élastomère comme préconisé par Le Modeleur, vous devrez utiliser de la graisse de vaseline comme démoulant en l'appliquant très soigneusement.
