Bonsoir,
Travail terminé.
Merci pour vos bons conseils.
Si d'autres sont intéressés, ils peuvent me joindre.
Cordialement.
Pascal GAROT
Travail terminé.
Cordialement.
Pascal GAROT
Bravo ! Une affaire rondement menée
Est-ce que la réparation tient toujours après 2 ans?
Je doute que Pgjoggeur vienne se connecter après deux ans mais comme il n'est pas revenu faire état de problèmes avec son travail, c'est que ça doit tenir.
Si vous avez des questions à poser, nous y répondrons volontiers.
Si vous voulez vous informer sur nos produits et les méthodes diverses de réparations et moulages, allez sur notre site Résines et moulages qui contient les généralités à connaitre sur le métier.
J'ai acheté le même kit pour mon receveur de douche fissuré (la version 2018 bio sourcée)
Vous indiquez qu'il faut poncer avant de mettre la résine. Je n'ai pas l'impression que Pgjoggeur l'ai fait sur son tub de douche.
Est-ce utile, si oui, il faut plutôt lisser le tub de douche ou le griffer pour améliorer l'accroche?
Merci,
Samuel
Merci,
Samuel
Je ne suis pas connaisseur. Je crois au vu d'autres informations sur le net que mon bac de douche est en plastique ABS. Est_ce que le realecopoxy74 B est la bonne solution pour réparer mon receveur?
Oui il faut TOUJOURS poncer avant application d'une résine époxy et si vous sur-couchez après polymérisation. Un kit de résine ne suffit pas, il faut appliquer du tissu et stratifier comme l'a très bien réussi Pgjoggeur.
Aucune réparation ne tient sur ABS qui est un matériau qui ne se répare pas ; il faut, dans votre cas appliquer un stratifié sur l'ensemble de la surface qui sert de support ou bien fabriquer un moule à partir de votre receveur et tirer une pièce dedans.
Oui oui un stratifié. J'ai aussi acheté le tissu en silione. Je pensais aussi faire 3 couches. Quelle est la méthode? Je met de la résine sur le fond de mon receveur, j'y intègre mon tissu ( prédécoupé en bande vu que j'ai aussi des alvéoles dans le fond de mon bac). quel est le temps de durcissement de la résine? Ou est-ce que j'imprègne mes bandes de tissus que je dépose sur le fond de bac?
Est-ce que je laisse sécher entre les 3 couches ou est-ce que je les fait à la suite l'un de l'autre?
Concernant la bonde de l'évacuation de la douche, je ne veux pas mettre trop de couche supplémentaire pour éviter de ne plus pouvoir visser la grille à mon tuyau d'évacuation. Est-ce un problème si je ne fais pas de stratifier à cet endroit, ou seulement une seule couche plutôt que 3?
Si vous relisez tout le sujet, vous aurez les réponses et si vous allez sur notre site Résines et Moulages vous pouvez avoir toutes les explications et des tutos-vidéo qui montrent les gestes à faire.
Si quelque point reste obscur, revenez pour des questions spécifiques et dites-nous exactement ce que vous nous avez acheté comme référence de résine qu'on puisse être plus précis dans nos réponses.
J'ai le même problème
J'ai acheté de la résine epoxy et de la fibre de ver
Est-ce judicieux ?
Est-ce judicieux ?
