calcules de quantité de matière
bonjour s' il vous plais comment on a peut calculer les quantités des matières première a partir de le poids de la pièce ?
Re: calcules de quantité de matière
Nous ne pouvons pas répondre à cette question. Votre objet peut être en bronze très lourd plein ou creux, en étain, en verre… etc.
Ensuite il faut savoir ce que vous voulez reproduire comme aspect et avec quelle résine, chargée ou stratifiée, en roto-moulage, etc.
Il y a plusieurs possibilités en fonction de la forme, de l'aspect de surface et de l'utilisation qui en sera fait.
mais est ce que on a peut calculer les matière a partir de la surface ?
Vous me parlez de poids puis ensuite de surface, c'est pas la même chose. Si vous avez un objet en bronze de 10 kg par exemple, vous pouvez le mouler et en tirer une copie qui soit bien plus légère avec un mélange de résine chargée.
Allez sur notre site Résines et moulages, vous y trouverez toutes les informations utiles pour faire de la reproduction par moulage et tirage car j'imagine que c'est ce que vous souhaitez faire.
merci beaucoup Mr
