réparation filtre à sable de piscine
C'est ici qu'on en parle !
baurouge
Re: réparation filtre à sable de piscine
Message par baurouge »
J'ai reçu les produits de la dernière chance pour réparer le pas de vis de mon filtre de piscine.
Questions subsidiaires :
- je vais essayer de me prémunir contre le collage du hublot sur le mastic de recharge du pas de vis.
A priori j'envisage, comme évoqué, Tétracol + ruban téflon.
Dans quel ordre pensez vous le plus judicieux de mettre en oeuvre les couches
pas de vis hublot/ téflon/tétracol vers mastic filtre
ou bien pas de vis hublot/tétracol/ruban téflon vers mastic.
ou autres pas de vis/ruban/tétracol/ruban..?
- combien de couches de tétracol?
- le tétracol doit-il sécher et combien de temps environ avant de tenter le vissage de l'angoisse... :)
- sur la partie polyester filtre ou je vais appliquer le mastic, quel conseil me donneriez pour l"épaisseur à rechercher - en d'autres termes faut il virer tout le pas de vis abîmé et le faire sur x mm ou bien faut il essayer de préserver la partie du pas de vis encore convenable ou presque (après nettoyage/dégraissage alcool) et passer pour cette partie une couche minimale de mastic en ne chargeant donc que le partie vraiment rongée.
- pensez vous qu'un évasement de la partie filtre à réparer - donc une espèce d'apport en tronc de cône sur le filtre pour contribuer à mieux résister à la pression est une bonne piste - si je dégage complètement l'ancien pas de vis bien sûr.
Merci d'avance docteur pour cette consultation gratuite...
baurouge
oups : ternacol pas tetracol...
Message par LE MODELEUR »
Ce n'est pas non plus ternacol mais TERCANOL.
Il faut d'abords poser le teflon et ensuite le TERCANOL(une couche suffira), c'est le démoulant qui doit être au contact du mastic.Attention a ne pas mettre trop d'épaisseur de teflon pour ne pas perdre le détail du filet, 3 à 4 tour devrait suffire.
Attendez au moins 2 à 3 heures avant de faire l'application du mastic.
Je pense qu'il vaut mieux retirer le filet endommagé et prévoir une épaisseur de 1 à 2mm de mastic-colle et il serait effectivement préférable de créer une gorge si l'épaisseur est suffisante ou d'évasé vers l’intérieur du filtre pour créer une bonne accroche mécanique.
baurouge
ok, merci beaucoup
je dirai le résultat de cette aventure.
