reproduction d'une statuette en terre
baltazarbi
Re: reproduction d'une statuette en terre
Message par baltazarbi »
Merci bien!
Modifié en dernier par baltazarbi le jeu. 11 févr. 2016 01:26, modifié 1 fois.
baltazarbi
J'ai trouvé tout ce que je voulais sur votre boutique sauf la résine polyester et la charge. J'ai mal cherché ou vous n'en vendez pas? Dernière chose, faut-il isoler le moule avant la coulée (avec du talc ou de la graisse de vaseline) ou ce n'est pas nécessaire?
baltazarbi a écrit :J'ai trouvé tout ce que je voulais sur votre boutique sauf la résine polyester et la charge. J'ai mal cherché ou vous n'en vendez pas? Dernière chose, faut-il isoler le moule avant la coulée (avec du talc ou de la graisse de vaseline) ou ce n'est pas nécessaire?
Mais si on en vend !
Résines polyester
Charges
Vous pouvez aussi aller voir du côté des Acrystal, résine acrylique qui a plein d'avantages : ne détient pas trop vite le moule, nettoyage à l'eau, sans odeur et sans besoin de se protéger pour travailler, possibilité de travailler dans une pièce ordinaire plutôt qu'atelier. Ce sont des résines qui sont utilisées par des artistes, les créateurs de décors de muséographie, théâtre, etc., la finition est plus facile à faire que sur une résine polyester ou époxy aussi.
Ça pourrait être plus intéressant pour vous.
baltazarbi
En effet, une résine acrylique ferait très bien l'affaire. J'imagine qu'une telle résine peut également être chargée pour la rendre plus légère. La charge est de la fillite comme pour une résine polyester?
Non, c'est un système complet, allez voir sur notre site Résines et moulages les explications par ICI.
J'aurais dû vous en parler plus tôt mais je n'y pense jamais et pourtant ça serait bien indiqué pour votre usage. Allez voir le lien et si c'est pas clair, revenez poser des questions.
baltazarbi
Merci beaucoup. J'ai un ami qui me prêtera de la résine acrylique de bonne qualité (1kg et quelques). Je pense que le kit de 7kg que vous proposez est trop volumineux pour ce que j'ai à faire. Mais sa préparation n'a pas l'air compliquée, juste bien respecter les dosages (1 de liquide pour 2,5 de poudre).
Comme vous me le proposiez, je vous mets ici ce dont j'ai besoin pour m'y coller une bonne fois pour toute!en attendant votre confirmation :) Je rappelle que la statuette fera environ 503 cm3 (soit 0,503L)
RTV 120C (1,05kg)+agent thixo (rèf SILTHIX100) 100g+graisse de vaseline.
La chape sera en bande plâtrée mais j'en ai en stock, donc inutile d'en racheter.
Dernière question. Pour le rtv thixo, je mélange d'abord le silicone et le catalyseur, une fois bien mélangé, j'ajoute l'agent thixo? En quelle quantité environ (ratio)? Et pour la quantité de catalyseur? Je crois avoir vu 2%...en sachant que je ne suis pas pressé et que je ne demande pas une polymérisation trop rapide. Donc pour 100g de silicone, j'ajoute 2g de catalyseur?
Merci encore!
baltazarbi
Achhhh!! j'ai encore un problème...c'est cette histoire d'évent qui m'embête...je vous mets un croquis pour être plus clair. Ma question,comment être sûr que la résine de coulée ne passe pas entre le moule rtv et la chape en plâtre (grosse flèches noires sur le schéma) lorsque la résine montera dans l'évent pendant le remplissage?
Mais si ça se trouve je n'ai pas besoin d'en faire. J'essaye de vous envoyer une photo de l'original très bientôt pour vous donner une idée plus précise.
Merci et bonne journée!
baltazarbi a écrit : J'ai un ami qui me prêtera de la résine acrylique de bonne qualité (1kg et quelques). Je pense que le kit de 7kg que vous proposez est trop volumineux pour ce que j'ai à faire. Mais sa préparation n'a pas l'air compliquée, juste bien respecter les dosages (1 de liquide pour 2,5 de poudre).
Nous ne répondons pas sur les produits que nous ne commercialisons pas donc voyez avec votre ami.
Je ne vois pas de différence entre un kit de 7 kgs d'acrylique charge + résine avec avec une polyester qui ferait 5 kgs de charge + 2 kgs de résine polyester.
ce sont des systèmes à charge lourde les deux.
baltazarbi a écrit : RTV 120C (1,05kg)+agent thixo (rèf SILTHIX100) 100g+graisse de vaseline.
C'est bon
baltazarbi a écrit : Pour le rtv thixo, je mélange d'abord le silicone et le catalyseur, une fois bien mélangé, j'ajoute l'agent thixo?
Oui
baltazarbi a écrit : En quelle quantité environ (ratio)? Et pour la quantité de catalyseur? Je crois avoir vu 2%...en sachant que je ne suis pas pressé et que je ne demande pas une polymérisation trop rapide. Donc pour 100g de silicone, j'ajoute 2g de catalyseur?
Non, le catalyseur des RTV c'est 5 % en poids et il faut doser précisément, un peu moins et ça ne polymérise pas… un peu trop non plus !
L'agent thixo est très efficace aussi il faut en mélanger jusqu'à avoir la consistance qui vous convient, vous ajoutez une petite noisette vous mélangez et vous voyez si c'est suffisant pour appliquer sans que ça dégouline, sinon vous ajoutez petit à petit.
A propos des évents, il faut bien sûr leur faire traverser la chape sinon l'évacuation d'air ne se fera pas.
D'après vos dessins, je pense aussi que vous pouvez peut-être vous en passer ; il faut couler un peu de mélange et tourner votre moule en tout sens pour bien envoyer partout et recommencer jusqu'à finir la coulée. On verra d'après vos photos.
baltazarbi
Merci bien pour les infos. Donc pas d'évents, un début de coulée en rotomoulage, et un mélange à 5% pour le rtv (100g de liquide+5g de catalyseur, soit 105g de rtv).
Voilà, c'est ça.
