réparation moule carrosserie
douket56
Message non lu par douket56 » mer. 3 févr. 2016 09:02
J'ai regarder un peu le forum, mais ne trouvant pas ma réponse exact je pose la mienne à mon tour.
J'ai un ancien moule, dans lequel des bulles d'air du certainement au mauvais passage du débulleur a la création du moule ce sont créer lors du démoulage de la pièce, ou plutôt je dirais un arrachement de matière (gelcoat) au démoulage de la pièce, je précise que c'était le premier démoulage.
Le moule avait été bien ciré.
Ma question concernait les arrachement de matière, comment réparer ceci.
Je pensait mettre un mastic polyester et poncer pour rendre aspect final type origine, mais es-ce une bonne idée.
Pouvez vous me donner une information sur comment faire cet réparation.
Je vous remercie par avance
Re: réparation moule carrosserie
Message non lu par isatis » mer. 3 févr. 2016 10:05
Presque à coup sûr l'arrachement que vous avez constaté n'est pas dû à un mauvais cirage mais à une mauvaise stratification du premier mat sur le gel-coat moule. Il faut utiliser un mat fin derrière un gel-coat moule et débuller soigneusement pour éviter ça.
Votre moule n'est pas réparable dans l'état originel mais vous pouvez réparer en étant patient :
- décirer le moule, lavages répétés eau tiède-savon et séchage complet
- acétone avec un chiffon non pellucheux
- ponçage fin des endroits bullés pour créer des cuvettes
- mastic de finition-ponçage autant de fois qu'il est nécessaire
- finition au ponçage le plus fin à l'eau
- polissage général du moule avant re-cirage
Il y aura forcément une légère marque dans les pièces tirées avec ce moule mais pour de la carrosserie en principe on peint derrière le tirage donc ça ne devrait pas vous gêner.
Revoyez sur notre site Résines et Moulages les tutos-vidéo qui montrent comment débuller pour éviter le même désagrément au prochain moulage :) c'est par ICI.
les mastics ICI
Polissage ICI
douket56
Message non lu par douket56 » mer. 3 févr. 2016 19:06
Bon effectivement je sais que la pièce ne reviendra pas comme original.
La procédure que vous décrivez est ce que j'avais en tête plus ou moins pour la réfection de ce moule.
En ce qui concerne le maniement des produits et façon de faire pour sortir et débuller une pièce il y a pas de souci.
On ma donner un moule pour sortir un élément, mais au moment du démoulage je me suis rendu compte que le moule avait été mal débuller donc ma question concernait plus sur la réparation de celui-ci, afin que j'évite de mettre de la pastiline dans c'est trou avant chaque futur tirage éventuel.
En tout cas je vous remercie, pour votre réponse et les liens que vous avez mis sur votre réponse.
Cordialement
Message non lu par isatis » jeu. 4 févr. 2016 09:50
Ah d'accord, je n'avais pas pigé que vous n'aviez pas fait ce moule ; bon courage pour la réparation :)
