isatis a écrit :
Oui polyuréthane logiquement mais il y a quelques difficultés à la peindre.
Pour ça, attendez que mon collègue L'Hippo passe par ici, il vous donnera les bons reseignements.
20 tirages en résine polyuréthane G26 c'est sans problème avec un silicone de moulage de qualité comme le RTV123 par exemple.
Peindre les résines polyuréthanes est souvent un peu délicat effectivement et ça dépend surtout des peintures en fait.
Tout d'abord passer les pièces à l'acide citrique (jus de citron) pour éliminer au maximum les traces d'huile silicone ayant pu migrer sur la pièce.
Ensuite on passe un primaire polyuréthanne au pistolet puis on peint mais dans la cas des miniatures un passage à l'acide citrique puis un lavage au savon est généralement suffisant pour un résultat sans problème, surtout avec les peintures spéciales maquettes en petit pot.
isatis a écrit :
Ça doit être possible avec une époxy transparente souple mais le problème est que ça doit se vendre en assez grosse quantité, ce produit.
Et puis, dans un moule unique, il ne me paraît pas simple de couler la sur-visière avec un produit, laisser polymériser puis couler la visière en transparent.
Encore un truc à voir avec L'Hippo !
Ouaip, je ne m'y risquerais pas
Il faudrait utiliser une résine polyuréthane cristal mais la mise en oeuvre de ces produits est réservé au professionnels équipés d'étuve et de cloche à vide.
Résine époxy cristal Inclupox ? Trop cassante à mon avis.
On pourrait essayer avec la résine époxy cristal VLS (souple) mais elle n'est pas faite pou ça au départ et je ne connais pas son comportement en masse, même faible.
