couler de la résine sur des marches d'escalier usées
barbusmed
Message non lu par barbusmed » jeu. 30 avr. 2015 11:45
je suis en train de restaurer une vieil escalier en colimaçon en chêne dont les marches sont assez usées mais que je souhaiterai conserver. Cet escalier a une histoire et présente des traces de son passé que je souhaiterai garder et mettre en évidence.
les marches de cet escalier sont usées par un piétinement intense formant un creux de 1.5 cm au niveau l’arrête de la marche sur environ 35 cm de long et 15 cm de profondeur (la dépression s'atténuant progressivement plus on progresse vers le contre marche de la marche suivante).
L'idée serait d'installer un nez de marche à chacune de ces marches et de couler une résine translucide dans le creux de la marche. Le nez de marche servant de niveau et de "coté de moule" en quelque sorte lors de l'opération.
J'aimerai que la résine soit translucide afin de montrer que cet escalier a eu une existence difficile mais qu'il est toujours là à remplir sa fonction. Aujourd'hui, il donne accès à une chambre le passage peut être considéré comme faible est ce que il existe une résine peu sensible aux frottements tout de même?
Pensez vous que cela soit réalisable et pouvez vous me préciser moyens et techniques que je pourrai utiliser
je vous remercie par avance
Barbusmed
Re: couler de la résine sur des marches d'escalier usées
Message non lu par isatis » jeu. 30 avr. 2015 12:46
C'est réalisable avec une résine époxy transparente de coulée protégée ensuite par un vernis PU bi-composant. Néanmoins, la surface à reprendre est un peu faible en épaisseur pour que la résine atteigne une très bonne polymérisation.
Mais attention, cette opération sera quasi irréversible et s'il s'agit d'un endroit à fort passage, ça risque de se dégrader assez vite.
S'il s'agissait de faire de votre escalier une bibliothèque par exemple ça serait très possible mais là je suis un peu dubitative.
Attendez un autre avis d'un collègue qui vous donnera son sentiment.
barbusmed
Message non lu par barbusmed » jeu. 30 avr. 2015 15:34
merci pour vos remarques
Message non lu par Hippomouleur » sam. 2 mai 2015 12:19
c'est effectivement possible avec la Waterpox, l'Inclupox et le vernis marine.
Mais comme le dit Isatis, c'est irréversible et surtout c'est très glissant !
Ensuite, il ne faut pas que les marches soient souples, car la résine de coulée époxy est très rigide. Elle va donc rigidifier vos marches mais si la souplesse de la marche est trop importante, la résine risque de se fendre.
Avant de couler la résine il vous faudra imprégner le bois sur les surfaces à traiter avec le Waterpox.
Ensuite, coulée de la résine: prévoir au moins 48h00 à 22 °C avant de pouvoir marcher dessus et bien la poncer pour application du vernis polyuréthane deux composants.
barbusmed
Message non lu par barbusmed » mer. 6 mai 2015 17:01
Bonjour merci pour ces renseignement j'ai une marche de passe et je vais faire un essai puis je passe à l'escalier
je ferai des photos si cela intéresse quelqu'un
Barbusmed
