Création d'une coque monoplace
Ange_blond
Re: Création d'une coque monoplace
Message non lupar Ange_blond » Lun 13 Avr 2015 16:49
Merci :-)
Tout un tas d'informations, j'avais pensé a regler le jet avec juste de l'acétone mais en fait de l'appret sans durcisseur est plus adapté c'est evident :-)
Pour les reglages du pistolet je vais tatonner un peu on verra bien, le compresseur 3-4 pas de soucis j'ai le matos qu'il faut :-)
Bon, je crois que j'ai toutes les infos :-) merci encore pour ces détails :)
J'ai poncé mon master au grain 240, c'est bon pour apprêter ? (il sera légèrement poncé avec l'apprêt au 400 ou 600, surtout si je fait des coulures de cochon :mrgreen: )
Apprenti résineur
Message non lupar Hippomouleur » Lun 13 Avr 2015 16:53
Ne poncez pas trop trop fin, ça ne sert à rien puisque c'est l'apprêt qui sera poncé fin.
240 ça doit être bon, oui. (moi je suis trop fainéant... je m'arrête de poncer avant ! :oops: )
:mrgreen:
Ange_blond
Message non lupar Ange_blond » Lun 13 Avr 2015 16:59
J'avoue, j'ai dégrossi à la machine, sinon au 240 à la main sur de l'apprêt en bombe qui sature le papier en 2 mouvements... c'est vite fatiguant :lol:
Apprenti résineur
Message non lupar isatis » Lun 13 Avr 2015 17:57
Normalement c'est pas possible de faire des coulures de cochon avec de l'apprêt pistolable :lol: vous allez voir qu'en pratique c'est pas très compliqué :)
Message non lupar thunder86 » Lun 13 Avr 2015 18:12
il vaut mieux faire 4 passes fines(voile de peinture)
que deux grosses!!,qui pourrons faire des grosses coulure!!,
et c'est chiant a poncer,on ponce déjà asse comme sa :lol: :lol: :lol:
moi,j'espace mes couches de 10mm,a peu près........
nettoyer le pétard entre chaque couche,
disons un coup d'acétone dedans,fait l'affaire :mrgreen: :mrgreen:
une fois fini,démontage et nettoyage dans les règles.
il te faut régler ton pistolet,un jet large(forme de banane),
ton débit d'aire,et ton débit de produit,
chaque peintre a ses réglages,il faut que tu trouve les tiens,
entraine toi avant,et ne fait que de l'apprêt!!,
et quand tu le sens,passe a la peinture,
bon courage,l'apprêt,c'est le plus simple!!,
si tu foire,tu ponce :mrgreen: :mrgreen: 8-) 8-) 8-)
Ange_blond
Message non lupar Ange_blond » Lun 13 Avr 2015 18:21
Ouaip, c'est rassurant de se dire que le ponçage regle tous les soucis des poly, dommage que ça soit pas evident pour toutes les choses de la vie :lol:
Merci a tous pour ces conseils, je suis du genre anxieux de nature a la découverte d'un nouveau truc et je deteste me foirer parce que je savais pas ce que je fesais :evil:
Apprenti résineur
Message non lupar isatis » Mar 14 Avr 2015 08:36
Ange_blond a écrit : je suis du genre anxieux de nature a la découverte d'un nouveau truc et je deteste me foirer parce que je savais pas ce que je fesais :evil:
Ah bon… on n'avait pas remarqué :)
Il faut vous dire que rien ne vaut l'expérience et y aller tranquille mais déterminé… et même quand on est sensé tout savoir… et ben des fois, on foire… si, si c'est vrai :lol:
Ange_blond
Message non lupar Ange_blond » Mar 14 Avr 2015 09:05
Place au carnage :mrgreen:
Donc j'ai mis 500g environ au total en 2 couches à 5min (le temps de refaire un mélange), j'ai pas mesuré la surface, mais ça semble aller.
Par contre j'ai revelé un petit trou a l'arriere, bizzare qu'il se soit aps comblé avec l'apprêt.
Pour le nettoyage du pistolet, j'ai démonté et nettoyé avec amour la buse, l'aiguille et tout le mécanime de diffusion, j'ai rien démonté d'autre sur le pistolet (juste en contact avec l'air , enfin c'est ce qu'il me semble)
J'ai tout bon ? ou je viens dejà de le détruire ? :roll:
Merci !
Apprenti résineur
Message non lupar Hippomouleur » Mar 14 Avr 2015 09:13
Ben voila, ça s'est bien passé au final.
Le trou est du à un refus ! (trace de doigt gras, goutte d'un produit quelconque... difficile de savoir.
Pour le pistolet on démonte ce qui se démonte (chapeau, buse, aiguille, ressort ... et je ne sais plus s'il y a autre chose :oops: )
Ange_blond
Message non lupar Ange_blond » Mar 14 Avr 2015 09:30
Oki, bon a savoir, j'ai du laisser qqch trainer, ou un moustique a réussi a venir saloper mon boulot :roll:
Le pistolet a en voir l'éclaté, tout se démonte :lol: en dizaines de pieces...
Apprenti résineur
Retourner vers « FABRICATION BOITES A AIR, GARDE BOUES, TETE DE FOURCHE, PROTEGE CARTER ETC... »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
