je souhaite réaliser une réhausse de toit rigide pour foufgon WV T4
de ce type :
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag ... XeHWhhE4DP" onclick="window.open(this.href);return false;
pensez vous que ce soit réalisable avec vos produit
je pense faire une ossature en contreplaqué cintrable et de le recouvrir d'une fibre de tissus de verre.
pensez vous que ce soit réalisable avec vos produits et lesquels ?
merci pour votre réponse
Re: réhausse de toit rigide
Ce genre de réhausse est fait avec nos produits ou ceux d'un concurrent donc évidemment c'est possible.
Pour réaliser la même chose, il faut faire un maître-modèle puis un moule de ssus et enfin tirer la pièce, ça fait beaucoup de boulot et de sous pour un seul véhicule.
Par contre, votre idée de CP formé puis stratifié peut fonctionner ; il s'agit donc de faire votre réhausse en CP sans angles droits ni angles aigus puis de le stratifier pour étanchéifier avec 2 mats 300 et de la résine polyester isophtalique. Pour la finition, mastic-ponçage puis peinture PU bi-composant.
Vous pouvez aller sur notre site Résines et moulages pour y lire des tas d'infos sur la stratification ainsi que des tutos vidéos qui vont aideront à visualiser le travail à réaliser.
pour les produits que j'ai cité voyez :
Les résines polyester
Le mat de verre
mastics et apprêts
Peinture PU bi-composant
Le mat de verre
mastics et apprêts
Merci pour votre réponse
Pour la solution en Cp formé faut-il prévoir des renforts ou le mat de verre durci rigidifiera l'ensemble de la coque ?
cordialement
cordialement
cela dépend bien évidemment du poids de verre au m² que vous allez appliquer.
Un mat 300 ne rigidifiera pas beaucoup sauf s'il est appliqué de part et d'autre du CP (phénomène de poutre sandwich) par contre 3 ou 4 mat 300 vont bien rigidifier l'ensemble (selon la surface à traiter évidemment)
j'aurai besoin d'une surface déployée de 15m²
dessus de 3800x1700
2 cotés de 3800x700
arrière 1700x 700
pourriez vous me faire un devis pour 4 couches et accessoires
cordialement
dessus de 3800x1700
2 cotés de 3800x700
arrière 1700x 700
cordialement
Non, il vous faudra demander un devis précis par mail à la boutique en précisant la ville de livraison.
Et nous n'avons pas le droit de faire de préconisation d’échantillonnage pour des questions de responsabilité !
Donc, il vous faut calculer quelle quantité de fibres de verre en fonction de votre échantillonnage est nécessaire.
EXEMPLE:
calcul de la quantité de mat de verre:
poids total de verre x par surface.
Pour 6 couches de mat 300 cela fait 1.8 kg/m² x 15 = 27 kg
27 kg de mat 300 représentant 27/0.3=90 m²
calcul de la quantité de résine polyester:
le coefficient de consommation du mat de verre dans un moule est de 2.2 environ.
Il faut donc pour imprégner 27 kg de mat 300 60 kg de résine polyester.
Je vous laisse faire votre calcul en fonction du mat de verre choisi.
Pour les accessoires, classiquement catalyseur, pinceaux résine, acétone, gants, masque 4255... et rouleau débulleur.
EXEMPLE:
