réparer un borde fuite dérive
Re: réparer un borde fuite dérive
Voici quelques photos pour mieux comprendre le fonctionnement et l'espace en entrée du puits .
Merci pour les photos, ça aide.
Il faut bien voir que sans un parfait ponçage-nettoyage, le pouvoir collant de l'époxy sera approximatif et pas régulier, que nous n'avons pas au détail de colle pistolable à prise lente pour tenter une injection sous pression (vous pouvez peut-être en trouver) qui serait une solution quoiqu'il faudrait toujours se heurter au problème de la cohésion finale sans travail de préparation.
Bref, c'est bien compliqué et pas commercial de vous proposer une réparation qui sera galère à réaliser, coûteuse sans aucune sûreté de tenue dans le temps
Et oui, même sans agrandir le puits, il faudrait… j'ai échangé avec les collègues sur le cas et on en arrive à la même conclusion : partage des deux parties, ponçage nettoyage soigneux et collage époxy sous pression à laisser polymériser longuement puis ponçage complet extérieur et renfort stratifié qui serait un remplaçant de l'actuel si le collage est efficace.mindelo a écrit : ………mais pour cela on en revient à la solution d'enlever la dérive !!
Epoxy en cartouche , c'est ça ? quel type de colle il me faudrait ? prise lente ou standart ?isatis a écrit :Merci pour les photos, ça aide.
Bref, c'est bien compliqué et pas commercial de vous proposer une réparation qui sera galère à réaliser, coûteuse sans aucune sûreté de tenue dans le temps![]()
je tiens à préciser que ce décollement est juste sur cette partie haute et que tout le reste est parfaitement jointé
Non, pas en cartouche ce ne sont que des colles à prise rapide… et rapide c'est rapide ! Impossible d'injecter comme il faut et de presser avant que ça commence à polymériser, de plus ça n'irait probablement pas partout.
Il faudrait une colle époxy à prise suffisamment lente pour que vous ayez le temps d'appliquer puis de serrer correctement ; ça s'injecte à l'aide d'un pistolet sous pression, bref du matériel d'atelier pas habituel.
J'espère vous avoir donné toutes les explications pour que vous puissiez vous déterminer sur ce que vous souhaitez comme pérénité de la réparation mais n'hésitez à reposer des questions
En fait , nous avons décidé d'enlever la dérive , ce sera plus sérieux comme travail , plus coûteux mais bon ............ quand on aime on compte pas !isatis a écrit :Non, pas en cartouche ce ne sont que des colles à prise rapide… et rapide c'est rapide ! Impossible d'injecter comme il faut et de presser avant que ça commence à polymériser, de plus ça n'irait probablement pas partout.
J'espère vous avoir donné toutes les explications pour que vous puissiez vous déterminer sur ce que vous souhaitez comme pérénité de la réparation mais n'hésitez à reposer des questions![]()
Donc : une colle époxy lente : chargée ou pas ?
Du silionne en 300 gr ?
des serre joints
dégraissage à l'acétone ? ou autre ?
j'ai bon , ou il manque des produits ?
je crois que c'est le plus raisonnable, ça sera plus coûteux mais devrait être pérène si vous bossez bien. Peut-être qu'il serait bien que vous nous fassiez une photo de la dérive ouverte avant de commander.mindelo a écrit :
J'hésitemindelo a écrit : Donc : une colle époxy lente : chargée ou pas ?
C'est le plus facile à poser, compatible époxy et qui permet de bien maitriser l'épaisseur finale.mindelo a écrit : Du silionne en 300 gr ?
Non, l'acétone ne sert à rien avec les époxy, alcool à brûler pour nettoyage de la pièce et des outilsmindelo a écrit : dégraissage à l'acétone ? ou autre ?
Comme d'hab. pinceaux, pots à mélange, chiffons non pelucheux, débulleur, gants nytryle, balance précise, etc…… et la résine évidemment.mindelo a écrit : j'ai bon , ou il manque des produits ?
Si vous pouvez travailler dans de bonnes conditions d'hygrométrie et de chaleur, ça serait bien mieux qu'au chantier.
je secoue l'Hippomouleur pour qu'il vienne apporter des précisions.
les autres produits , je les ai
pour la photo , la première que j'ai envoyée n'est pas assez explicite ? l'intérieur des 2 demi coques sont jusqu'à la fibre sur 4 cm à peu près , plus loin c'est rempli avec la colle qui avait été mise à la construction
puisqu'on dépose , je vais aussi refaire le bord d'attaque que j'ai mal réparé aussi !! mais l'année dernière la fente faisait < 1 mm donc j'ai juste strater avec le silionne , il va falloir élargir la fente qui est sur toute la longueur de l'attaque , sacré boulot !!
Une colle ça doit coller, pas remplirmindelo a écrit : l'intérieur des 2 demi coques sont jusqu'à la fibre sur 4 cm à peu près , plus loin c'est rempli avec la colle qui avait été mise à la construction
Du coup, je me demande s'il vous faut une colle ou un mastic de remplissage ; l'Hippomouleur passera dans la journée voir ça.
Ben oui, désolée mais j'y peux rienmindelo a écrit : puisqu'on dépose , je vais aussi refaire le bord d'attaque que j'ai mal réparé aussi !! mais l'année dernière la fente faisait < 1 mm donc j'ai juste strater avec le silionne , il va falloir élargir la fente qui est sur toute la longueur de l'attaque , sacré boulot !!
Bonjour ,
J'ai envoyé un message à l'architecte , il est en argentine car c'est un architecte Argentin , pas sûr qu'il réponde , on verra bien .
Quand j'ai nettoyé l'intérieur du bord de fuite , pour faire propre j'ai enlevé des morceaux qui tenaient mal au cutter , ce produit n'était pas dur car sinon je n'aurais pas pu le couper au cutter .
Donc , je penche plutôt pour un mastic , mais bon une colle aurait pu aussi mal vieillir ........
Arf…… çà me plait pas ça.
Ça peut aussi être un n'importe quoi de remplissage qui au contact de l'eau s'est dégradé et se délite ; un mastic pourrait faire de même mais pas une colle qui n'est que de quelques microns d'épaisseur.
