Etanchéifier une cabine de douche
C'est ici qu'on en parle !
Re: Etanchéifier une cabine de douche
vous avez manifestement mal lu la fiche technique du waterpox !
http://www.resines-et-moulages.com/bibl ... istal.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il s'agit d'une résine d'imprégnation qui peut pénétrer un support poreux (un joint de carrelage par exemple) et de fait, l’étanchéifier.
Mais il ne peut en aucun cas remplacer votre joint.
Sans photos (et même avec peut être...) difficile d'être affirmatif mais à priori il vous faudrait plutôt refaire ce joint en mastic époxy.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... itres.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour les joints en place, oui, le waterpox garantira leur étanchéité (s'ils sont poreux évidemment), mais pas le 16 ! Le 14.
ChEtTeDeBoEuF
Message par ChEtTeDeBoEuF »
Ce mastic existe t'il en blanc ?
Je pensais que la différence entre le 14 et le 16 n'était que l'aspect final (mat ou brillant)
ChEtTeDeBoEuF a écrit :Ce mastic existe t'il en blanc ?
Non, il n'existe qu'en gris.
Et par ailleurs les produits époxys blancs, à part quelques produits très spécifiques comme la peinture solvantée de la boutique, sont à éviter car par nature ces produits jaunissent.
ChEtTeDeBoEuF a écrit : Je pensais que la différence entre le 14 et le 16 n'était que l'aspect final (mat ou brillant)
C'est exact, mais comme il faut avant d'utiliser la version mate faire une couche de version brillante... On peut toujours dépolir à la laine d'acier avec un peu d'huile de coude.
Mais la version mate ne s'utilise que lorsque le produit est utilisé en vernis de finition, pas en primaire d'accrochage ou en résine d'imprégnation.
Lifo
Message par Lifo »
Bonjour Messieurs,
Je reprends cette discussion après "un peu" de silence. En fin de compte, la nouvelle cabine de douche est terminée depuis plusieurs mois et elle semble être enfin étanche.
Ci-dessous, quelques photos.
Étanchéité :
Découpe de la mosaïque :
Résultat :
Je vous remercie, tardivement, pour vos conseils avisés.
Cordialement, Lifo.
Merci à vous pour ce compte-rendu en photo, c'est très réussi, bravo :!:
