realisation de plaques en polyester
alvin
Message par alvin »
hello,
je suis en train de construire un proto 4x4 et pour l’intérieur , plancher , tunnel transmission , tableau de bord .... , je projette de tout décomposer en facettes plates que j'assemblerai au final par collage, stratification
ce qui m’évitera de réaliser des moules monstrueux et compliqués
c'est une bonne idée ?
pour la réalisation de plaques, le plus simple , c'est de les faire comment ? sur quel genre de support ?
Merci d'avance !
Re: realisation de plaques en polyester
Oui c'est possible ; il vous faut un "marbre" pour faire vos tirages, une grande plaque de CP mélaminé peut faire l'affaire.
Il faut le cirer très soigneusement puis tirer des plaques, ensuite découper comme si c'était du bois et assembler comme vous le souhaitez.
Vous pouvez aussi faire vos plaques à la forme en délimitant avec du solide scotch d'emballage ou celui à maroufler sur votre"marbre".
Pour les assemblages, ça ne sera pas forcément simple ; pour le tunnel de pont par exemple, il faudra faire un échafaudage sur lequel devront tenir vos plaques pour pouvoir les stratifier correctement.
Pour certaines parties si la forme est développable, vous pouvez faire un fin stratifié que venez contraindre en forme à l'emplacement puis que vous sur-couchez pour lui donner la rigidité voulue.
Pour le choix des produits, il faut savoir ce que vous voulez comme caractéristiques néanmoins il me semble qu'il faudrait travailler en résine polyester-mat de verre sur un projet de ce genre ou vous aurez beaucoup de liaisons à reprendre.
alvin
Message par alvin »
Merci pour les infos,
que faut il utiliser comme mat ?, combien de couches ? pour un plancher de 5 ou 6 mm d’épaisseur
que faut il utiliser comme mat ?, combien de couches ? pour un tableau de bord de 3 ou 4 mm d’épaisseur
quelle est la quantité de mat et de résine a prévoir au m2 dans les 2 cas ?
C'est beaucoup en épaisseur pour n'utiliser que du mat, vous pouriez faire un sandwich avec de l'Upicamat, allez voir par là.
alvin a écrit : que faut il utiliser comme mat ?, combien de couches ? pour un tableau de bord de 3 ou 4 mm d’épaisseur
1 mat 300, un Upicamat, 1 mat 300 ça pourrait le faire
alvin a écrit : quelle est la quantité de mat et de résine a prévoir au m2 dans les 2 cas ?
Calculer le poids total de verre au M2 puis multiplier par 2,5 ; à augmenter si vous choisissez l'option sandwich, à voir donc.
