rèalisation d'un négatif de cadre pour faire un moule tlr
Re: rèalisation d'un négatif de cadre pour faire un moule tl
Message par thunder86 »
logiquement oui!! ;) ;)
et si tu ne veux pas bousiller toute ta peinture de ta moto,
il faut soit que tu fasse,
une copie en rtv silicone,
ou
un vernis PU sur tous se que tu veux mouler
(avec un bon temps d'attente,pour que sa sèche bien)1 mois c'est top!!
ou
une peinture bi-composant,brillant direct
si autre chose que sa.........,advienne que pourras ;) ;) ;)
si je me trompe reprenne-moi :D :D :D
voila les moules détourer!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
je me demande si mon carbone va bien prendre la forme du moule sur les retours???
vous avez une idée???
je penser mettre du scoth sur les bords pour faire tenir au mieux lors de la stratification. :roll:
Fj 12
Message par Fj 12 »
thunder86 a écrit :logiquement oui!! ;) ;)
ou
ou
Oui c est juste , je vais vernir les pièces qui m intéressent
Ok merci je vais tester tout ça
Bon courage pour tes pièces
Avec notre sergé carbone 200 ça devrait le faire.
Du scotch ? :shock:
Je vois pas trop comment ?
Sinon, de la colle infutac peut aider: http://www.boutique.resines-et-moulages ... -la-b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai passer une commande suite a une vidéo :D :D
R.E.A.L. SARL Bon de commande - 4057
MAT 300 G/M² EN 1.25 M DE LARGE
MAT 100 G/M² EN 1.25 M DE LARGE
sa c'est pour faire met moulages :lol: :lol:
PATE PIGMENTAIRE NOIRE EN 250 G
GEL COAT POLYESTER COMPATIBLE EPOXY TRANSPARENT, BOITE DE 1 KG
j'ai bien aimer,le gel coat avec la pate,pour faire une bonne finition,
derrière un carbone,
se gel coat la,il est comme le gel coat moule vinylester vert,
on le pose le soir et on stratifie le lendemain c'est bien sa??
sur la vidéo,
il me semble qui fait tous en même temps,
mais il n'y a pas un risque que le gel coat se mélange,avec l'époxy/carbone, et que l'on ne voie plus le carbone ensuite??? :roll: :roll: :roll:
j'ai plusieurs questions a vous posez,
pour le vernis PU,vous le diluer a combien de %,et quel est sont temps de travail???
pour ma protection de cadre,je peux utiliser de la 740s,
pour stratifie/glacer,finition vernis PU????
ou il faut que je prenne la 840 HT,stratifie et ensuite,
glacer a la 740s,et finir par un vernis PU????
est-ce que si je mes un stickers sous le vernis PU,
sa va le bouffer et faire moche???,
ou,
je peux il n'y a pas de risque?? :roll: :roll: :roll:
Oui, c'est un gel-coat qui se travaille pareil que les autres
thunder86 a écrit : sur la vidéo,
Non, il ne fait pas tout en même temps, il a bien fallu accélérer les choses car personne n'a trois jours pour regarder un gars bosser :lol:
Si vous mettez du gel-coat noir, vous ne le voyez plus le carbone, ça c'est sûr ! Il a fallu faire un gel-coat parce que sur une vieille en course, ça ne fait pas d'époque le carbone
thunder86 a écrit : pour le vernis PU,vous le diluer a combien de %,et quel est sont temps de travail???
Il y a des jours comme ça où je me demande à quoi sert la Bibliothèque :? allez voir par là, la fiche technique.
thunder86 a écrit : pour ma protection de cadre,je peux utiliser de la 740s,
740S, ça ne chauffe pas à ces endroits en principe
thunder86 a écrit : est-ce que si je mes un stickers sous le vernis PU,
ou,
Question sans réponse, il faut essayer car ça dépend de la qualité de vos stickers ; en principe on essaie avec une chute du support coloré utilisé pour voir ce que ça donne. Si ça se met à friser et se rétracter, la manip. est impossible.
bas,oui,
mais je doit être abruti,j'y comprend rien :lol: :lol: :lol:
je voie pas ou c'est :roll: :roll: :roll:
Rhooo… et en plus, faut faire de l'instruction internet :lol: vous cliquez sur le lien en bleu, vous tombez sur le produit et vous cliquez sur "visualiser" et là, miracle le .pdf de la fiche se télécharge et y a plus qu'à lire ; vous trouvez les ratios de mélange, les temps de travail… bref tout ce qu'il faut savoir :D
Je viens d'essayer le lien fonctionne donc normalement vous devez y arriver aussi.
oui aussi,je l'ai même télécharger!!,
mais j'y comprend rien???
le boulet!! :oops: :oops: :shock: :shock: s'cusez moi pour mes incompétences,
c'est ou dessus???
Vous voulez pas que je vienne vous le faire aussi :lol:
Bon, je reconnais qu'il faut avoir un peu l'habitude de lire des FT
Je vous mets une capture d'écran, les proportions sont entourées en rouge :
Pour 1000 gr de base, 500 gr de "hardener" traduit par durcisseur et de 130 à 170 gr de diluant selon la viscosité que vous souhaitez ; inutile de dire qu'il faut être précis :)
