besoin de conseils
besoin de conseils
bonjour il y a qlqs temps je vous ai demandé des conseils concernant le moulage et la coulée, je me suis lancé avec vos produits et j'ai obtenu des moules silicones impeccables je suis content.
aujourd'hui j'ai commencé mes premiers tirages test avec la résine g26 .
problème : j'ai beaucoup de bulles ( voir image)sur certains de mes tirages que, je n'avais pas lors d'une coulée plâtre céramique.
j'ai bien mélangé 50/50 résine catalyseur, durant 1 mn
j'ai versé assez rapidement car ça polymérise de façon spectaculaire ultra rapidement en qlqs minutes donc je ne peux pas prendre le temps comme avec du plâtre .
et peut être que le problème vient de la car je n'ai pas eu de résine non plus dans les petits trous du moule comme si elle durcissait avant de pénétrer dans les parties très fines .
j'avais un moule avec des cure dents par exemple et bien aucun n'est sorti en résine .
ma question :
1-est ce qu'avec une résine qui polymérise plus lentement ( G28), je peux éviter les bulles en versant lentement ?
2-sur la fiche technique ,il est indiqué qu'il est nécessaire de dégazer la résine avant la coulée mais au vu du temps dont on dispose c'est limite impossible ?
et puis je n'ai ni cloche ni table vibrante .
3-existe t'il un produit équivalent à la résine G26 qui prendrait le temps de polymériser avec une réstituton aussi bonne des détails et aussi solide ?
je suis vraiment dépité car mes moules silicones sont bons et je dois avoir des tirages irréprochables pour mon projet professionnel .
que me conseillez vous ?
ma question :
Re: besoin de conseils
Oui je me souviens, c'était par là. J'avais été étonnée que vous ne demandiez pas quel choix de résine vous pouviez faire et ai pensé que vous aviez le matériel approprié pour utiliser la G26 puisque vous ne posiez pas de questions dessus.
Effectivement, il faut dégazer le mélange puis le moule coulé sinon vous ne pouvez pas obtenir les petits détails.
La G28 ne sera pas beaucoup plus lente à la prise.
Chargez-vous votre résine et avez-vous bien fait des évents sur vos moules ?
il faut vous habituer à travailler avec ces résines. Je vous assure que l'on a largement le temps de mélanger puis de dégazer sous vide avec les minutes de temps de gel lorsque l'on a l'habitude.
Ne mélangez pas 1 mn, 30 secondes suffisent largement en principe !
Vérifiez que votre résine ne soit pas trop chaude. mieux vaut qu'elle soit stockée à 18°C qu'à 23°C, vous gagnerez quelques précieuses secondes.
Préparez bien uniquement la quantité pour remplir un seul moule.
A voir votre objet, je pense que devez pouvoir y arriver.
Sinon, ou, la G28 va augmenter votre temps de travail pour passer à 5 mn, mais en contre partie, vous devrez utiliser vos 10 kgs très rapidement car ces résines, si elles se conservent très longtemps tant qu'elles sont en boîtes d'origine fermée ne se gardent absolument pas une fois les pots ouverts.
merci pour ces conseils , pour vous donc la solution c'est une cloche à vide ?
bon....
en admettant que j'en ai une , combien de temps dois je " dégazer" et dois je dégazer le mélange dans le gobelet ou récipient avant la coulée ou une fois la résine dans le moule ?
en vendez vous (cloche) et sinon connaissez vous l'ordre de prix de cet ustensile car j'ai entendu parler de 1500 euros ça fait mal ....
encore merci
bon....
encore merci
je vous ai dit que vous devriez vous en sortir sans en suivant les conseils que je vous ai donné.
Cloche à vide, c'est l'idéal, mais c'est beaucoup plus cher que 1500€....
Comptez 4000 € mini pour un petit système !
Les cloches à vide manuelle que l'on trouve sur certains sites sont à mon sens une véritable arnaque... donc nous n'en vendons pas !
On peut toujours bricoler un compresseur de frigo pour faire office de petite pompe à vide, mais le problème de la cloche homologuée reste entier...
d'accord , je comprends donc je mélange mes deux parties de quoi tirer un seul moule , je mélange doucement je verse doucement en filet dans un coin du moule et ça devrait le faire , je vais tenter , de toutes façons je n'ai pas d'autres choix hormis me ruiner dans une cloche .
dernieres questions :
quel est l'avantage de charger la résine?
est ce que cela limite les bulles?
est ce que cela épaissit la résine ?
de combien de temps je dispose pour l'incorporer ?
aurais je une perte de détails ?
quelle est la quantité pour 100 grs de résine par exemple ?
merci à vous pour toutes ces informations car la je suis un peu surpris/paumé saleté de bulles !
2eme partie car je viens de passer des heures à me renseigner sur des éventuels produits alternatifs et j'ai découvert un fabricant français qui propose une résine "non toxique" ( mon oeil) j'ai nommé tadam....... l'acrystal !
le fabricant annonce qu'il n'y a pas besoin de débuller à vide avec cette résine !
quelle ne fut pas ma surprise de voir un lien vers vous donc vous en vendez et du coup j'ai encore pleins de questions (vous êtes contents hein ?) :
1: tout d'abords aurais je la même définition de détails qu'avec de la PU ( méchante faiseuse de bulles) ?
2- niveau dureté est ce similaire à la PU (rrhhhaa la vilaine !) ,
3-apparemment je peux couler l'acrystal ( nouvelle prétendante au trône sans bulles)dans mes moules silicones et ça les abîme moins que de la PU ( porte bien son nom j'l'aime PU) avec le temps , est ce vrai ?
4- si j'ajoute un retardateur est ce que du coup je peux appliquer une première couche au pinceau dans le moule pour éviter les bulles et hop couler le reste ce serait trop beau pour être vrai mais ça résoudrai mon problème .
5- le coup de mélanger à 700trs/min pour éclater les grumeaux , ça me fait peur tout de même car je ne veux pas me retrouver avec des grumeaux dans mon moule (je fais pas des crêpes) et le fait de remuer le mélange à cette vitesse doit entrer beaucoup d'air , non ?
alors combien de temps faut il laisser reposer le mélange ?
et de combien de temps je dispose avec un retardateur ? car j'ai cru lire 90 mn mais ça m'étonne un peu !
6-bon j'imagine que c'est idiot comme question pour une résine qui s'appelle ACRYstal mais , est ce que de la peinture acrylique accroche bien ?mais au moins je suis sur !
7- d'autre part j'ai un élément (un genre de fosse de l : 10cm x L : 8cm x h : 2cm ) que je dois remplir de résine transparente afin de créer de l'eau :
-quel produit serait le plus approprié ?
-avec quoi puis je la teinter légèrement par exemple verdatre mais restant tout de même transparente car j'ai un fond avec des objets inclus que l'on doit voir à travers ?
8-concernant le duroplatre , une fois incorporé dans le plâtre est ce qu'il diminue le temps de séchage du plâtre céramique ? et est ce qu'il influe sur la consistance ou la fluidité ?
je profite de vous poser toutes ces questions car je pense tester plusieurs de vos produits afin de trouver ce qui me conviendra car comme c'est un projet professionnel , je ne peux pas me planter , je dois proposer un produit irréprochable sur le long terme d'ou mon harcèlement
en tous les cas votre silicone 123 c'est le top pour moi .
je pense avoir fais le tour (pour le moment hé!hé!hé:)
plus sérieusement je ne vous dirai jamais assez merci pour les riches infos que vous me prodiguez .
je vous demandai si vous chargiez pour orienter la future réponse à vous faire. Dans votre cas, charger permettrait de gagner sur la consommation de résine mais si peu que ça n'en vaut pas la peine. Vous avez toutes les réponses dans les fiches techniques rangées à la Bibliothèque, c'est par là.kwarp a écrit :d'accord , je comprends donc je mélange mes deux parties de quoi tirer un seul moule , je mélange doucement je verse doucement en filet dans un coin du moule et ça devrait le faire , je vais tenter , de toutes façons je n'ai pas d'autres choix hormis me ruiner dans une cloche .
Oui mais il faut quand même avoir des moules adaptés pour que l'air s'échape et faire de mélange correctement puis laisser reposer un peukwarp a écrit : le fabricant annonce qu'il n'y a pas besoin de débuller à vide avec cette résine !
kwarp a écrit :quelle ne fut pas ma surprise de voir un lien vers vous donc vous en vendez et du coup j'ai encore pleins de questions (vous êtes contents hein ?) :
La PU est celle qui donne le mieux les détails, vous avez aussi une résine époxy qui peut fonctionner pour une bonne définition et un temps de travail très long, inconvénients : elle est noire et vos moules seront très vite fusillés.kwarp a écrit :1: tout d'abords aurais je la même définition de détails qu'avec de la PU ( méchante faiseuse de bulles) ?
700 trs il les faut, le mélange est assez épais (un peu plus que de la pâte à crêpes
Je vous renvoie encore à la Bibliothèque
Si votre récipient est en verre, c'est une résine époxy particulière qu'il faut utiliser. Elle n'est pas en vente sur la boutique, il faut faire une demande par le formulaire de contact.kwarp a écrit :7- d'autre part j'ai un élément (un genre de fosse de l : 10cm x L : 8cm x h : 2cm ) que je dois remplir de résine transparente afin de créer de l'eau :
Si c'est un autre matériau qu'il faut remplir, résine d'inclusion Inclupox, par ICI.
La fiche du Duroplâtre est par ICI. Comme indiqué sur celle-ci, chaque utilisateur choisit le ratio de mélange qui lui convient aussi je ne peux que vous répondre de faire vos essais pour obtenir le mode opératoire qui vous convient. Le produit n'influe pas suffisamment sur le plâtre pour l'empêcher de couler si c'est ça votre inquiétudekwarp a écrit :8-concernant le duroplatre , une fois incorporé dans le plâtre est ce qu'il diminue le temps de séchage du plâtre céramique ? et est ce qu'il influe sur la consistance ou la fluidité ?
Si vos objets doivent aller dans l'eau, Acrystal et plâtre céramique sont à proscrire.
Toute résine doit être dégazée dans l'bsolu.kwarp a écrit :l'acrystal !
L'Acrystal fait" plus de bulles" que le G26.
L'avantage, c'est le retardateur, mais par contre c'est un produit qui n'a absolument pas les caractéristiques d'une résine PU ou polyester quand à la solidité des pièces.
Et elle ne peut être mise en contact avec de l'eau.
Exact, vous tirerez beaucoup beaucoup plus de pièces dans un même moule.kwarp a écrit : moules silicones et ça les abîme moins que de la PU
Oui, vous pouvez le faire bien sûr (ceci dit vous pouviez le faire avec la polyuréthanne en principe...)kwarp a écrit : 4- si j'ajoute un retardateur est ce que du coup je peux appliquer une première couche au pinceau dans le moule pour éviter les bulles et hop couler le reste
Avec le mélangeur spécial.kwarp a écrit : 5-7000trs/min pour éclater les grumeaux ,
Fiche technique dans la bibliothèque http://www.resines-et-moulages.com/bibl ... ystal.html" onclick="window.open(this.href);return false;kwarp a écrit : et de combien de temps je dispose avec un retardateur ? car j'ai cru lire 90 mn mais ça m'étonne un peu !
Comme sur un autre support, oui. Les acryliques accrochent bien, ce qui ne dispense pas du traitement de la surface avant peinture évidemment.kwarp a écrit : est ce que de la peinture acrylique accroche bien ?
bon je commence à voir plus clair entre toutes ces matieres et je vous remercie tous les deux pour vos réponses constructives .
concernant l'acrystal , l'orsque vous dites qui n'a pas les mêmes caracteristiques que la PUg26 concernant la solidité ,
est ce que si ça tombe ça casse par exemple comme du platre ?
ou bien c'est costaud quand même ?
car je voudrais tenter de faire du coup mes deux éléments qui prennent de la bulle avec ce produit car niveau détails mes éléments sont relativement simples , du moment que l'acrystal reproduit convenablement les gros détails ( ce n'est que de gros rouleaux avec des rivets dessus).
d'autre part je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question car vous n'en vendez pas mais concernant les machines à débuller ou dégazer la PU , en admettant que je gagne au loto
pourriez vous m'indiquer une ou plusieurs références ou type de machine , susceptible de m'interresser à l'échelle de la petite production bien sur .
bien à vous
bien à vous
C'est plus costaud que du plâtre mais beaucoup moins qu'une résine PU.kwarp a écrit :si ça tombe ça casse par exemple comme du platre ?
Je vais essayer de me renseigner. Les pompes à vide nous en vendons je crois, mais les cloches je ne pense pas. Je ne m'en occupe pas, mais je vais me renseigner.kwarp a écrit : d'autre part je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question car vous n'en vendez pas mais concernant les machines à débuller ou dégazer la PU , en admettant que je gagne au loto
