rèalisation d'un négatif de cadre pour faire un moule tlr
Re: rèalisation d'un négatif de cadre pour faire un moule tl
Message par thunder86 »
Bas oui,mais j'en est 12m2 donc sa me gene pas d en mettre.
Ange_blond
Message par Ange_blond »
vu comme ça :lol:
Encore une fois qu'on me corrige, mais le rowing induit une réduction de la flexibilité il me semble, ça rend les pieces plus rigides, ce qui n'est pas toujours ce qu'on voudrait d'un poly.
Apprenti résineur
oui mais la je parle pour le moule, :mrgreen: :mrgreen:
pas pour la pièce vu quelle sera full carbone :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
et récupérer le négatif,
pour faire un recouvrement en carbone, :roll: ,si sa se passe bien :P
on verra ;)
Modifié en dernier par thunder86 le sam. 10 mai 2014 20:17, modifié 1 fois.
Ange_blond
Bha a confirmer avec les experts :roll:
Apprenti résineur
Hébé :o suffit que j'ai le dos tourné une journée pour que ça carbure par ici ! :lol:
thunder86 a écrit :bas oui,coter intérieure pour le moule :mrgreen: :mrgreen:
mais comme je veux pas gâcher du matos,
celui-ci je vais le travaillè,et faire un recouvrement dessus!!,
en époxy/carbone,je pense que sa doit être faisable,:roll: :roll: ai-je bon???
Pourquoi ? j'ai pas tout compris je crois… ou je suis pas réveillée :P
thunder86 a écrit :pour le moule je fait comme les autres fois???
cire tr104,gel coat moule vinylester vert sans retrait,
résine polyester pour moule,mat de verre 300g en 7 couche avec 1/4d'heure d'attente entre chaque couches,et la première je sépare mon mat 300g en deux,pour avoir une couche moins épaisse qui épouse bien mon gel coat,rouleau dèbuleur a chaque couches,
c'est bien sa??? :roll: :roll:
Pourquoi, 1/4 d'h. d'attente entre couches ? Vous stratifiez tout dans la foulée au contraire, cette résine particulière doit être "en masse" pour obtenir ses caractéristiques
thunder86 a écrit :en deux,si c'est possible de reprendre ma prise d'empreinte,
et de travaillè dessus,cotè extérieur pour faire un recouvrement en époxy/carbone,
si oui,
il mes faut bien le poncer et peut-être passer une couche de résine poly,
pour boucher les trous,
ensuite passer du novapret pour parfaire la finition avant de poser mon époxy/carbone,
puis un glaçage a l'époxy,suivi d'un léger ponçage,pour terminer,par un vernis PU
Oui mais vous n'allez pas avoir un problème de cotes au final ?
Je commence à m'y perdre un peu avec vos "dessus-dessous" :oops: alors je préfère carrément reprendre tout le cheminement
Avec votre empreinte polyester, normalement vous devriez tirer dedans une pièce en stratifié qui devient donc votre master (ou maître-modèle en français) et dont vous devez parfaire la surface pour ensuite tirer un moule dessus. C'est seulement dans ce moule que vous ferez votre pièce à poser sur la moto.
Ange_blond a écrit :Epoxy sur du polyester c'est jouable ça ?
Dans ce sens oui mais pas le contraire surtout !
Pour le moule, je laisserai le Goupil ou l'Hippo répondre avec leur savoir faire, mais pour ma part c'est ça :
* 2 couches de 400g/m² de gel coat moule
* une couche fine de matt de verre (100g/m² ou dédoubler un 300g/m² a défaut) et débullage
* 3 fois plus de couches de matt que pour les futurs tirages ensuite, avec un débullage précis a chaque fois.
Attention sur la préparation de la résine : elle aura commencé a gelifier dans le pot bien avant la derniere couche, je conseille donc de préparer petite quantité par petite quantité au fur et a mesure.
Pour le temps de pose, de toute façon pour poser, imbiber et débuller une couche faut du temps, donc pas la peine d'attendre entre les couches ça se fera tout seul ^^ (4h de stratification jeudi aprem en témoignent :mrgreen: )[/quote]
C'est bon mais attention à ne pas se mélanger les débulleurs entre résine à moule et résine standard. La résine à moule sans retrait réclame une grosse épaisseur à faire d'un coup pour obtenir ses caractéristiques. La résine standard permet de stratifier plus fin pour un moule à usage unique par exemple.
C'est le mat qui apporte la rigidité, la combinaison mat-tissé bi ou multi-axial doit se faire en fonction des qualités que l'on veut obtenir d'une pièce.
Pour faire un moule, la plupart du temps ce n'est pas nécessaire mais si vous en avez en stock et que vous ne savez pas quoi en faire, ça fait de la couche à pas cher.
Ange_blond a écrit : ce qui n'est pas toujours ce qu'on voudrait d'un poly.
Pour résumer un carénage polyester a l'intérêt d'être assez léger et facile à réparer après une valdingue dans le tas de sable mais n'est pas si souple que ça ; en époxy c'est encore plus léger mais plus rigide aussi et moins facilement réparable. Les deux ont l'avantage de laisser libre cours aux imaginations pour faire des formes personnalisées.
isatis a écrit :Hébé :o suffit que j'ai le dos tourné une journée pour que ça carbure par ici ! :lol:
si oui,
bas oui c'est la pièce que j'ai réussi a faire!!!,
suite a mes trois bouts que j'ai fait précédemment,(non sans mal!!)
mes c'est le résultat qui conte,non???
je pense que mon erreur au départ,
comme le cadre n'était pas droit j'avais poser ma plastiline sur deux petits gobelet pour garder la forme du cadre mais sa na fait que empirer car la plastiline malgré sont épaisseur,
a continuer de prendre la forme avec mes gobelets et plus a garder la forme du cadre!!!,
donc j'ai découper se que je pouvais garder de mes trois bouts,et remit de la plastiline la ou sa n'allait pas,et refais une stratification sur se qu'il fallait,
pour être sur que la plastiline ne bouger pas,j'avais mis des bouts de tasseaux poncer,pour pas pourrir ma plastiline a l’intérieur sa la consolider et j'ai pus stratifier sans que sa se déforme!!,
la suite vous l'avez en photo,sa s'emboite parfaitement sur mon cadre!!
j'ai quelques petits retours a retoucher avec un peu de fibre/résine pour parfaire mon négatif,
et ensuite tiré mon moule dedans,
se que je voulais savoir,
c'est si j'arrive a récupérer,mon négatif(qui m'auras servi a faire mon moule)
si je pouvais m'en resservir juste pour faire un recouvrement en carbone dessus,
car comme il tombe pile poile sur mon cadre......
c'est juste pour éviter de perdre mon négatif :lol: :lol:
Et oui, la Plastiline c'est une pâte à modeler, si vous la mettez entre deux trucs, elle s'affaisse :mrgreen:
L'essentiel est d'y arriver au final :)
Vous pouvez puisqu'époxy sur polyester ça marche.
voila,
les deux négatifs sont fait!!! :mrgreen: :mrgreen:
donc,
maintenant,je fait comment???
je prépare l'intérieur,pour pouvoir y faire mon moule???
comment,je doit mis prendre,j'ai une vague idée,mais je préfère être sur :roll: :roll:
merci,pour vos réponses :mrgreen: :mrgreen:
