Création d'écopes
Re: Création d'écopes
Ange_blond a écrit : Oui aussi, j'ai plus peur d'avoir des contour pas plats avec ça, mais ça peut aider en effet.
En fait je pensais plutôt à la plastiline comme matériau servant à maintenir le plastique (ou autre) servant à la portée par derrière. C'est en principe suffisamment collant pour tout tenir en place et on n'abîme rien.
Ange_blond a écrit : A ce propos pour cet usage et dans le cas d'un moule en 2 pieces pour affiner le join, quelle plastiline choisir ?
Standard (55) à 21°C et dure (60) en été (28°C pour qu'elle se tienne.
Ange_blond
Message par Ange_blond »
Super !
Merci :-)
J'vous tiendrai au courant de toute façon ^^
Apprenti résineur
Ange_blond
Je continue a deterrer mon sujet ^^
Question : j'utilise du gelcaot "normal" pour mes moules actuellement comme pour mes tirages.
J'ai cru voir un gelcaot "moules" je sais plus où... quelle difference avec le "normal"?
Merci !
Apprenti résineur
Un gel-coat moule est bien plus dur et résistant pour supporter les nombreux moulages ; comme il est très dur, il est aussi plus "facile" à retaper quand il commence à être fatigué ou qu'il a été abandonné un peu longtemps, voir la vidéoICI.
Ange_blond
Il m'en faut alors :lol:
Vu comme j'ai défoncé mes moules actuels...
Je fait un dernier tirage qui sera retravaillé comme master, et je fait des nouveaux moules avec un gelcoat plus adapté et des arretes qui vont chercher plus loin pour faciliter le démoulage et la pose des produits :-)
Apprenti résineur
Allez voir aussi du côté de la résine à moules, ça peut valoir le coup. Montage de toutes les couches dans la foulée et faire bien épais sinon ça ne polymérise pas.
Ange_blond
Le montage de toutes les couches dans la foulée j'étais partis pour le faire ainsi de toute façon, avec un débullage minutieux evidement mais j'avais pas prévu d'y passer la journée ^^
Sinon, elle a quoi de plus cette résine ?
Apprenti résineur
Elle a qu'elle ne provoque pas d'exothermie dangereuse et pas de retrait quand on stratifie en forte épaisseur d'où l'obligation de faire toutes les couches d'un coup, pas assez épais elle ne polymérisera pas correctement ; je vous l'indique mais c'est pas dit que ce soit utile dans votre cas, allez voir la fiche technique aussi pour vous faire une idée.
Ange_blond
Oki,
Je regarderai ça sous peu.
Merci !
Apprenti résineur
Ange_blond
Hum, petite remarque/question en passant alors que le gelcoat cuit :
Sur un des moules, au niveau d'une surface a peu pres plate le gelcoat se decolle du moule et il semble qu'il y a une poche d'air dessous, en tout cas il est décolé d'1 mm ou moins, ça se sent nettement au toucher quand on appuye dessus un peu.
On verra apres tirage, mais je sens que ça va se finir a grands renforts de mastic :oops:
Apprenti résineur
