Stratification ?? je n'y arrive pas...
SOCKET71
Re: Stratification ?? je n'y arrive pas...
Message par SOCKET71 »
J'ai tout lu sur les moules !! Je pense que sa va bien m'aider.
Je suis entrain de me réessayer, en mettant en œuvre tout vos conseils, sur une pièce quelconque qui ne me sert pas pour éviter de trop endommagé les modèles une seconde fois.
Alors je vais réaliser des moules rigides, du moins en se qui concerne la partie visible des modèles, pour le dos, je verrai plus tard, pour se faire je dispose de : (dommage que je ne connaissais pas votre site avant d'acheter)
-cire de démoulage
-gel-coat transparent et son catalyseur
-résine polyester et son catalyseur
-mat de verre 100gr/m2 que je vais commander
-rouleau débuller fait maison
-je travail a une T°C stable de 20°C
-etc etc...
J'ai tout de même une question, j'ai a ma disposition une pompe à vide, je bidouille deux trois raccord et hop c'est opérationnel, il faut maintenir une dépression de combien de mbar dans le sac de vide ?
Ma façon d'opérer :
-cirer
-gel-coating
-résine/mat de verre
-etc ...
-je met ma pièce dans le sac (bien étanche) avec raccord muni d'un clapet anti retour et hop j'aspire.....
Sa parait correcte comme méthode ? :roll:
Pour faire un moule, le gel-coat transparent n'est pas du tout adapté ; il faut utiliser un gel-coat moule formulé différemment bien plus dur qu'un gel-coat classique d'autant que les produits de magasin généraliste ne sont pas tout le temps de qualité professionnelle.
Il vous faut aussi de quoi faire les plans de joint, non ? Il me semble que ça ne sortira pas en un seul morceau votre grande pièce… bon, sur photo je peux me tromper mais faut bien étudier la question avant d'avoir un moule coincé mécaniquement sur le master.
Attention à ce que votre cire de démoulage soit classée "haute température" parce que le moulage sur métal, ça va chauffer.
Pour le vide, je sais pas si c'est une bonne idée, il va falloir débuller longuement chaque détail pour bien les reproduire il me semble ; débuter par du vide ne me parait pas un bon conseil mais attendez qu'un collègue passe par ici pour compléter ma réponse.
SOCKET71
Ok pour le gel-coat, qui est de qualité professionnel car acheter dans une boutique spécialisée, en se qui concerne la cire, se n'ai pas spécifié sur le pot !
Mais lors du démoulage de mon premier essais lamentable, j'en ai bavé mais aucune dégradation particulières du modèle.
En revanche pour les joints (en cartons), j'ai bien compris qu'il fallait que je fasse mon moule en deux partie pour éviter de ne pouvoir démouler, mais je n'ai pas bien compris comment l'incorporer ?
Pour les produits, voyez avec votre fournisseur.
Pour les plans de joint, il faut étudier votre pièce et les placer de façon à ne pas avoir de contre-dépouilles qui coinceraient le démoulage. Vous avez la possibilité de "noyer" dans la Plastiline, une demi-partie de votre master puis faire le moulage de l'autre ; ensuite vous retournez, vous ôtez la Plastiline et faites l'autre demi-moule. Ou alors à l'aide de carton, scotch, etc … vous faites votre délimitation.
SOCKET71
Ok merci pour les explications, même si j'ai encore pas mal de doutes sur comment réaliser c'est fameux plans de joints, en regardant bien ma pièce (de face), je ne voit pas de contre dépouille....
Je verrai bien, pour l'instant je vais m'équiper de tout le matériel nécessaire, mat 100g/m2 et gel-coat de moulage.
Pour le mat 100, vous pouvez faire les deux-trois premières couches puis passer au 300.
Pour le nombre de pièces de moule, je ne peux pas vous dire facilement d'après photo, je vois au moins quatre plans de joint donc un moule en quatre parties mais je peux me tromper à cause des ombres et lumières par exemple.
SOCKET71
Ok pour le mat de verre.
En revanche j'ai encore et encore potasse sur le forum, et pourquoi pas, pour la face de derrière du modèle (la plus compliquée), la ou les fixations se trouve, réaliser le moule en RTV silicone 120c ? et ensuite une résine de coulée ?
J'assemble les 2 parties avec une colle epoxy et le tour et joué ! C'est un peu plus compliqué que ça non ? ;)
Comme ça, une reproduction exacte des fixations et je n'ai pas besoin d'une finition carbone de se côté.
Qu'en pensez vous ?
Je vous reposte des photos, je reprécise que c'est une pièce que je souhaite réaliser en carbone, du moins pour la face visible.
PS : La résine est vraiment difficile à enlever sur le modèle !! :D
Si la résine coule au master c'est que vous n'avez pas bien ciré, non ?
Un moule en RTV serait effectivement bien plus simple à réaliser, deux demi-moules et c'est fait :D mais bon… faut pas rêver sur la coulée de résine !
Pour la face visible une stratification époxy-carbone qu'il faudrait remplir puis l'autre demi-face en coulée de résine chargée puis collage, c'est possible mais quand même délicat à réaliser.
Allez voir ce tuto de moulage ça va vous donner une idée du boulot à réaliser.
SOCKET71
Pourtant j'ai appliquer 5 couches de cires ! Mais c'est une cire de m......... !!!!
Je vais faire une petite commande et je prendrais de la TR-104 non ?
J'ai soumis cet idée de moule en RTV 120 suite à la vue de ce tuto, plus onéreux car il faut que je rachète pas mal de chose mais un travail propre.
Un tissu carbone ne peu pas se stratifier avec de la résine polyester ?
Pour la face visible, une stratification carbone, de l'autre en coulée de résine chargée de poudre d'alu ?
Sa me parait compliqué aussi..... ;)
Oui, cire TR104
Et oui, elles sont compliquées à faire vos pièces et d'ailleurs ça me donne une idée ; si ce n'est que l'aspect carbone que vous souhaitez, pourquoi ne pas faire sabler vos pièces et stratifier un carbone dessus tout simplement avec une époxy obligatoirement pour l'adhérence à l'alliage, plus rapide et moins cher que tout autre façon il me semble… sauf que je n'y pense que maintenant :lol:
Vous pouvez stratifier avec une polyester mais elle ne sera pas transparante, vous obtiendrez une couleur "marronnasse" de plus moche effet.
