Moulage d'un kit en résine...
Re: Moulage d'un kit en résine...
Non pour le talc.
Les bulles, c'est soit une mauvaise qualité de surface du moule qui a des bosses, soit que votre mélange de coulée n'a pas été assez dégazé.
Qu'entendez-vous par "sous pression" ; si c'est avec une cloche à vide, il faut du matériel professionnel pas donné.
roadrunner
Message non lu par roadrunner »
isatis a écrit :Qu'entendez-vous par "sous pression"
Non, pas sous vide, le contraire.
Le moule une foi rempli est mis dans une enceinte fermée (une cocote minute dans mon cas) et montée en pression, 2.5 à 3 bars ( en fai 1.8 du fait des fuites, c'est une vielle cocote). La pression écrase toutes les bulles et le tirage est nickel.
Le moule:
premier tirage sous pression:
il reste encore quelques bulles.
dernier tirage réaliser:
J'ai rajouté des évents, et...talquer l'empreinte. Je sais, c'est tout le contraire de vos conseils, mais il fallait essayer.
Moi, le résultat me plais bien.
Talquer modifie sensiblement l'aspect de surface, mais si le résultat final vous plaît, pas de contre indication technique.
roadrunner
je viens de faire une autre série de moules, et j'ai un problème de polymérisation avec le RTV 238.
Certain endroits de prennent pas, le silicone reste pâteux après + de 24H.
Les pièces à mouler ont été enduites d'une couche d'huile de vaseline, cela peut-il interférer avec le RTV ? Les zones non polymérisées correspondent à peu de chose prêt aux endroits où c'est accumuler l'huile. J'y suis peut être allé trop généreusement...
"laisser sécher" au chaud (35 à 40°C) permettra t-il de "sauver" les moules ?
Est il nécessaire de mettre un agent de démoulage avec ce type de silicone ?
Pour des moules en deux parties, les RTV238 démoule sur lui-même, si j'ai bien lu la notice ?
A+
Stéphane
roadrunner a écrit :Bonjour,
Les élastomères de silicone ne collent que sur le verre et sur eux-même (sauf le vôtre sur lui-même ; ne jamais utiliser d'huile de vaseline, si vous voulez vraiment mettre du démoulant inutile dans votre cas, c'est de la graisse de vaseline qu'il faut utiliser.
Avez-vous bien bien bien mélangé parce que ça peut aussi provenir d'un mauvais mélange notamment sur les bords du pot à mélange qu'on néglige de remettre au milieu en grattant bien pendant la phase mélange.
roadrunner a écrit :"laisser sécher" au chaud (35 à 40°C) permettra t-il de "sauver" les moules ?
j'en doute très fortement mais vous pouvez toujours essayer si vous voulez
roadrunner a écrit :Est il nécessaire de mettre un agent de démoulage avec ce type de silicone ?
Non sauf sur le verre, le cristal et si votre pièce le réclame pour éviter des picots en surface de moule, ça concerne les objets poreux.
roadrunner a écrit :Pour des moules en deux parties, les RTV238 démoule sur lui-même, si j'ai bien lu la notice ?
Oui mais je tartine quand même un p'tit coup de graisse moi :lol: J'oublie toujours cet aspect du produit tant je suis habituée à protéger une partie de l'autre :P
roadrunner
Merci pour ces réponses ultra rapides.
Je vais éviter le démoulant sur les prochains moules.
roadrunner
Voilà, c'est fait.
J'ai commencé à en assemblé un.
Je ne dirais qu'un mot Bravo :D et merci de nous avoir montré le résultat !
roadrunner
je reviens vers vous pour un petit "problème" technique.
Après maintenant pas mal de moulage, une bonne trentaine, j'ai de plus en plus de difficulté à retirer mes pièces des moules.
Pour faire court, ça colle.
y a t-il quelque chose à faire (démoulant) ?
Je talque systématiquement mes moules, l'état de surface n'en est pas altéré (ou alors c'est quasi imperceptible) et j'ai remarquer que les bulles sont dans ce cas presque inexistante.
Silicone: RTV238
résine: G26
Avec du RTV238, je devrai quand même pouvoir faire un bonne cinquantaine de tirages, non?
roadrunner a écrit : Pour faire court, ça colle.
Ce n'est pas totalement anormal, c'est ce que l'on annonce toujours, une trentaine de tirages sans dégradations superficielles.
roadrunner a écrit : y a t-il quelque chose à faire (démoulant) ?
Vous pouvez essayer notre bombe de démoulant, vous ferez plus de tirages mais vu le prix... mieux vaut refaire les moules généralement.
roadrunner a écrit : résine: G26
J'ai plus qu'un gros doute.... c'est sans doute une résine concurrente dont le numéro est 16 ou 18 ... :mrgreen:
roadrunner a écrit : Avec du RTV238, je devrai quand même pouvoir faire un bonne cinquantaine de tirages, non?
Avec la G26 vous devriez effectivement tirer plus de 30 pièces.
Par contre, avec des résines contenant beaucoup de plastifiant comme celle que vous semblez employer, c'est normal. Elles sont très agressives pour les silicones et c'est pour cela que nous ne les commercialisons plus sur la boutique.
