Résistance à L'eau
sam67
Re: Résistance à L'eau
Message par sam67 »
isatis a écrit :
Température de transition vitreuse en °C + 60°
donc à 80°, vous y êtes largement !
Oui effectivement.
Dans la fiche on lit :
"Température de transition vitreuse en °C
+ 60°C
Domaine d’utilisation en °C
30 à + 135°C"
Pour l'application pour laquelle j'ai acheté la résine je n'ai pas de température >30° donc pas de soucis. Mais je me renseigne pour une autre 'possible' utilisation où là la température peut monter jusqu'à 70°C.
Si je comprends bien la documentation, je peux utiliser la résine jusqu'à 135°C mais je n'ai plus la garantie des propriétés mécaniques au-delà de 60°C, c'est bien cela ?
Slts,
Sam
u dessus
sam67 a écrit : Si je comprends bien la documentation, je peux utiliser la résine jusqu'à 135°C mais je n'ai plus la garantie des propriétés mécaniques au-delà de 60°C, c'est bien cela ?
Pas véritablement :?
A partir de 60 °C, il y a une légère altération de la dureté du produit.
Selon la forme de la pièce, l'épaisseur de celle-ci et les contraintes mécaniques auxquelles elle sera soumis, vous pourrez aller sans problèmes jusqu'à 80 °C, voire 90°C si c'est un gros cube sans effort dessus.
Si par contre il s'agit d'une pièce sur laquelle il y a un effort qui s'exerce, pour n'avoir aucun fléchissement, il ne faut pas dépasser 60 °C.
Au dessus de 100°C, ce n'est pas encore de la bouillie,mais on va se rapprocher d'un caoutchouc mou :mrgreen:
sam67
Re: u dessus
Message par sam67 »
Compris ;)
Merci Hippomouleur.
sam67
Message par sam67 »
Bon je reviens ici pour un feedback très positif sur la résine dans mon application!
Un grand merci donc pour vos conseils
signé: un client content :)
Ah ! Merci :D
