Assembler 2 plaques en formant un arrondi
sam
Message non lu par sam »
J'ai 2 plaques que je souhaite stratifier en position avec au final un arrondi.
Pendant l'assemblage, je n'ai pas accès à l'intérieur de l'angle formé par ces 2 plaques.
Ces plaques ne sont pas linéaires, elles forment une vague.
Un croquis s'impose :
Quelle solution ou autre vous semble plus efficace ?
Re: Assembler 2 plaques en formant un arrondi
Les deux peuvent convenir mais je choisirai la 1 parce qu'il n'y aura pas de mastic en surface et en grosse épaisseur ; c'est toujours un point faible en cas de choc du mastic épais dans les angles ouverts.
mathieu
Message non lu par mathieu »
idem solution 1
Mat***
sam
L'une des deux plaques a du gel coat.
Est il préférable de le supprimer par ponçage ou brossage là ou je vais stratifier dessus ?
Ce n'est pas préférable, c'est obligatoire !
Il faut bien décaper sans forcément revenir à la fibre partout mais bien supprimer la surface.
sam
Merci pour l'info.
Est ce que cette 3éme solution ne serait pas mieux ?
Oui, possible aussi si vos plaques et le contre-moule provisoire sont bien solidaires.
mathieu
t embêtes pas, la solution 1 est la meilleure et la plus simple à mon avis.
Mat***
Mat***
