Je suis deja client chez vous pour de la résine souple VLS pour application doming.
Elle fonctionne trés bien, mais j'aurais préféré une résine beaucoup plus flexible souple (un peu comme sur les vêtement), la VLS est flexible mais trop rigide pour mes travaux, d'ailleurs elle durci de plus en plus au bout de quelques jours.
Je fabrique des stickers, faut il que je me dirrige vers de la polyurethane souple?
Peut on modifier les valeurs du mélange de la VLS pour arriver a une véritable souplesse?
Merci pour vos réponses
Résine VLS souplesse relative
Re: Résine VLS souplesse relative
Surtout ne JAMAIS modifier les dosages des résines époxy
Les deux bases se complètent, ce n'est pas comme la polyester qui fonctionne par catalyse.
Un peu comme les vêtements, je ne vois pas trop
Vous voulez dire les coton "huilés" ou le genre Barbour ?
De toute façon, faudra attendre que mon collègue l'Hippomouleur (qu'est en vacances !) repasse par ici, je ne pense pas savoir vous orienter efficacement.
Par exemple les Polos et tee shirt Ferrari, l'embleme est un flex recouvert de résine (doming) et extremement souple, il a d'autres applications ou il est necessaire d'avoir une grande souplesse.
Le probleme est que un stickers domé avec la VLS est semi rigide, en tout cas trop dure pour fixer ce sticker sur une partie bombée d'une carrosserie voiture ou moto.
Normalement on fait avec de la résine polyurethane souple, mais d'une utilisation plus sensible (degazage obligatoire par exemple)
Ah d'accord !!! j'avais pas compris
Et oui, pour du souple, Pu et dégazage je ne peux pas vous dire mieux mais..... il est possible que mon collègue puisse vous orienter sur autre chose, faut attendre qu'il se connecte, il est en vacances.
Merci a vous, j'attendrais donc des fois qu'une solution me convienne
Meilleurs voeux pou 2012
- Hippomouleur
pour une souplesse maximum comme vous le souhaitez il faut utiliser des élastomères de polyuréthane transparent.
Le problème c'est que ça ne se trouve pas en (relative) petite quantités. Et comme ce sont des produits assez chers...
Par la page contact de http://www.resines-et-moulages.com" onclick="window.open(this.href);return false; demandez un devis en leur indiquant le type de quantité qui vous intéresse ainsi que le matériel dont vous disposez (pompe à vide notamment ?)
Bonne année à vous !
Merci pour ces infos
