lampe en papier
ZITOUN
lampe en papier
Message non lu par ZITOUN »
bonjour,
je cherche à savoir comment faire pour durcir sans teinter une feuille de papier blanche à laquelle je veux donner une forme particulière et en faire une applique murale ? Idéalement, il faudrait que la feuille et la résine résistent à la chaleur de l'ampoule. Quel produit utiliser ? comment faire ?
mathieu
Re: lampe en papier
Message non lu par mathieu »
pour l 'ampoule il faut utiliser une ampoule économique
Mat***
Re: lampe en papier
A vous de voir pour la distance entre l'ampoule et votre applique faite maison.
Pour la fabrication, vous pouvez utiliser de l'Acrystal finition ICI ; vous imprégnez votre papier et vous le formez à votre façon mais il faudra lui faire un conformateur pour qu'il garde la forme le temps que ça sèche je suppose.
Vous pouvez tripoter à la main sans soucis, c'est une résine à l'eau qui donne de bons résultats pour ce genre d'application artistique.
ZITOUN
Re: lampe en papier
merci.
Est que ca reste transparent et ca ne change pas la trame du papier ?
Re: lampe en papier
Il faut que vous fassiez des essais, chaque papier peut réagir différemment et je ne les ai pas tous essayé :lol: Et puis qu'appelez vous un papier transparent ? Le calque par exemple ne peut pas être imprégné même d'eau !
Si la trame du papier est visible, elle le restera.
ZITOUN
Re: lampe en papier
Ok
Merci.
Pour la transparence je parlais de la résine, pas du papier.
Je vais essayer ça
Re: lampe en papier
Ah d'acord, j'avais pas compris :oops: Ça va avoir l'effet d'un vernis incolore satiné en règle générale mais toujours procéder à des essais avant de démarrer la création.
ZITOUN
Re: lampe en papier
