nombre de tirages avec un moule en silicone?
mathieu
Message non lu par mathieu »
Salut,
Bizarrement, on nous a amené un moule sous chape (?) première peau en silicone puis seconde en résine, et le gars veut savoir combien de pièces peuvent être tirées avec son moule, avant que le silicone ( shore assez élevé) commence à se détériorer.
Vous avez un retour d'expérience? :ugeek: ?
Mat***
Mat***
Re: nombre de tirages avec un moule en silicone?
Salut,
cela dépend:
quel produit coulé dedans (résine polyester, résine epoxy, résine polyurethane, ciment ...)
quel type d'élastomère de silicone (polycondensation ou polyaddition)
épaisseur de la peau silicone
silicone coulé sous chape ou réalisé en thixo avec chape
mathieu
Salam, l'hîppo :D
gel coat+ résine polyester+mat 300 (1 couche) et 400 (2 couches ) épaisseur 4/5mms
??? aucune idée
entre 1cm et 2 cms
le silicone est coulé sous chape ou réalisé en thixo avec chape:?
je dirai en thixo avec chape ( il y a les plots de calage sur le silicone) puis chape réalisée en résine polyester avec on dirait du roving.
Mat***
Mat***
Vous êtes sûr pour le coup du thixo ? En principe, quand il y a des plots de centrage c'est plutôt de la coulée.
Pour la durée de vie, faudra attendre que l'Hippo passe par ici ; faut être sûr que la peau de silicone supporte le débullage sinon le gel-coat va avoir des bricoles. Pas courant cette affaire....
Z'auriez pas une photo ?
Gel coat polyester:
incompatible théoriquement avec l'élastomère de silicone ! (inhibition du à l'oxygène)
(essayer avec un gel coat très réactif pour une polymérisation rapide mais gare à l'auto démoulage)
Si coulée sous chape, en résine polyester entre 60 et 100 et tirages selon la composition de votre résine avant que le moule ne soit mort, et selon la fréquence de dégazage du moule (toutes le 10 pièces c'est bien)
Attention, le rtv silicone va bouger en dimensions au fur et à mesure des tirages et des dégazages, en tenir compte.
mathieu
Salut,
Merci encore à vous deux pour les points importants et les questions soulevées.
"Vous êtes sûr pour le coup du thixo ? En principe, quand il y a des plots de centrage c'est plutôt de la coulée".
***j ai petite dit une ââânerie
"Pour la durée de vie, faudra attendre que l'Hippo passe par ici ; faut être sûr que la peau de silicone supporte le débullage sinon le gel-coat va avoir des bricoles. Pas courant cette affaire...."
****c est bien pour ça que je vous pose la question :ugeek:
Le client pense avoir économisé qqs € en ayant fait son moule comme ça et tout seul, résultat des courses, son moule a une durée de vie limité, et il faut que ça fonctionne...
Le grand chef parle de "dégazer le moule silicone" est ce qu'il veut dire de l 'entretenir avec un démoulant type vaseline?
La surface de la pièce à tirer est parfaitement lisse et c 'est une pièce de manège (poney h:50cm L:30cms l:70cms) .
Moi, aussi je suis curieux de voir de voir le gelcoat sur le silicone, et pour le débullage ça va être folklo. :(
Je vous tiens au jus.
Mathieu
Mat***
Non, le dégazage, c'est chauffer le moule à l'envers pour lui faire dégorger le styrène qu'il a emmagasiné ; vu la taille du moule, vous pouvez le poser à l'envers sur une palette en plein soleil parce que dans un four ça va pas rentrer ! Chez vous, ça ne devrait pas poser de difficultés :) parce que chez moi aujourd'hui ça le ferait pas :lol:
Un moule fait en thixo se reconnait soit aux "vagues" que fait le silicone côté chape si ça a été travaillé à la spatule, soit aux légers plis si ça a été aplani avec un film plastique.
Un moule thixo est toujours plus fragile qu'un moule coulé. Même bien réalisé, il y a toujours des petites bulles coincées dans la masse qui créent des points de rupture.
