faire briller et ressortir la transparence
sa-am
Message non lu par sa-am »
bonjour je suis completement debutant dans ce domaine, je fabrique des objet de decoration en resine polyester acceléré du genre pyramides, galet ect et j aimerai savoir comment faire ressortir la brillance et la transparence de mes objets car j ai l impression que le papier ponce les rayes plus qu autre chose voila merci d avance a vous!! :D
Re: faire briller et ressortir la transparence
D'abord il me faut les références de vos produits s'ils viennent de chez nous ainsi que votre méthode de moulage. Une ou deux photos seraient bienvenues, voir ici la méthode pour poster des photos.
Je peux déjà vous préciser qu'une résine transparente type inclusion polyester doit être poncée jusqu'au 1200 à l'eau puis ensuite polie au touret à polir si on veut quelle soit réussie. Mais je ne suis pas sûre que ce soit ce type de résine que vous utilisez Image
sa-am
voila c est une resine polyester avec catalyseur de marque sinto :)
sa-am
et le moule de la pyramide est en inox et le galet c est un moule en terre cuite
Cette résine pour bricolage et petites réparations n'est pas une résine d'inclusion donc vous ne pouvez pas obtenir de transparence avec.
Pour avoir un brillant de surface, pareil pas facile.
Pour qu'une pièce soit brillante en surface, il faut que le moule le soit donc la pièce-modèle doit être soignée avant moulage.
Allez voir sur cette page quelques généralités sur la création des moules.
Ensuite, vous pouvez aussi aller voir par là comment on fait pour faire des moules souples, mieux qualifiés pour tirer vos objets.
sa-am
ok merci et donc ce ke vous me dite c est ke ca sert a rien de poncer alors
Bien sûr que vous pouvez poncer mais c'est une action qui va lisser votre objet et le rendre doux au toucher, cela n'apportera pas de transparence.
Si vous poncez très fin et qu'ensuite vous polissez, vous aurez un objet au brillant satiné avec une résine conventionnelle, pas le brillant des résines dédiées à l'usage.
Vous pouvez aussi poncer finement puis appliquer une résine époxy qui constitue un vernis brillant de bonne qualité, c'est la VLS, à voir ici. mais toujours pas de transparence.
il faut bien comprendre qu'une résine polyester classique de stratification donnera toujours une couleur tirant sur le marron parce qu'au départ elle est naturellement ambrée et qu'en chauffant fortement lors de sa polymérisation (elle n'est pas faite du tout pour être utilisée telle que vous le faites) elle va s'opacifier et aller encore plus vers le marron.
Une résine polyester de coulée, c'est une résine à prise lente, et si l'on veut qu'elle soit transparente, il faut une formulation très différente d'une résine polyester de stratification basique. (d'où des prix plus élevés)
