moule pour chaine d angle
julien kristell
Message par julien kristell »
:D bonjour a tous et a toutes apres avoir fait des pierres et briques de parement(type orsol et bradstone)j aimerai faire des chaine d angle quel silicone ou elasthomere faudrai t il est la technique surtout :lol: merci d avance
Re: moule pour chaine d angle
J'ai rien compris :oops:
Qu'est-ce qu'une chaîne d'angle ?
Et si vous avez déjà fait des moules, ce toujours les mêmes techniques qui sont utilisées.
Message par Hippomouleur »
julien kristell a écrit ::D bonjour a tous et a toutes apres avoir fait des pierres et briques de parement(type orsol et bradstone)j aimerai faire des chaine d angle quel silicone ou elasthomere faudrai t il est la technique surtout :lol: merci d avance
n'importe quel élastomère pour béton, polyurhétane ou silicone selon le choix mais si vous avez déjà réalisé des parements et des fausses pierres vous savez cela.
Pour la technique de mise en oeuvre, il faudrait déjà savoir ce que vous voulez faire (chaîne d'angle ?) et aussi que vous nous indiquiez quel élastomère de chez http://www.resines-et-moulages" onclick="window.open(this.href);return false;
.com vous avez employé ?
julien kristell
oui jai fait des pierres et briques jai les moules pour cela mais vu que c en forme"L"je voit pas trop comment faire :oops: (chaine d angle c les chaines de pierres qui vont du soubassement jusqu au arase,pas facile a explique c les pierres d angle quoi
Je vois !
Moule en deux parties obligatoire, avec chape.
Vous ne m'avez pas indiqué quel élastomère vous utilisiez ?
julien kristell
je vais utiliser du silicon rtv
:roll: silicone et RTV, c'est pareil dans votre cas !!
L'Hippomouleur vous demande quelle référence d'élastomère de silicone vous avez commandé à la boutique !
julien kristell
je ne l ai pas commander je voulais savoir lequel ete le mieux chez vous
Celui-ci qui est dédié aux fabrications de pierre reconstituée.
Message par LE MODELEUR »
pour réaliser votre moule il faut réaliser une boite en bois démontable autour de votre pièce en laissant un espace d'environs 5mm et 1cm plus haute que votre pièce.Vous placez ensuite votre chaine d'angle sur une surface plane (mélaminé par exemple)puis votre coffrage en réalisant un cordon silicone (cartouche)tout autour pour éviter les fuites.
Il vous suffit ensuite de couler le RTV235 dans votre boite jusqu'à recouvrir votre pièce.
Pour le démoulage il faut démonter le coffrage puis retirer l'élastomère de la pièce.
Pour couler vos élément en béton il faudra replacer l'élastomère dans son cadre en bois pour éviter qu'il ne ce déforme avec le poids du béton.
