Résine pour performance mécanique
Hydronome
Message non lu par Hydronome »
Je suis à la recherche d'une résine avec des performances mécaniques élevées et résistante à l'abrasion.
Je souhaite réaliser en série ce type de pièce : https://i.ebayimg.com/images/g/oXQAAOSw ... s-l500.jpg
Il s'agit d'un auget permettant d'assembler une roue pelton de ce type : https://i.ebayimg.com/images/g/nrUAAOSw ... s-l500.jpg
Cette roue pelton est destinée à faire tourner une micro centrale hydro-électrique domestique.
Le jet d'eau projeter sur ces augets peut aller jusqu’à 10 bars de pression. L'eau passant dans la conduite forcée étant partiellement filtrée, des petits grains de sable sont aussi projetés sur les augets, ce qui provoque de l'abrasion et une usure.
Quelle résine serait la plus approprié pour ce type d'application ? une vinylester pas de références autres que les nôtres , une époxy, une polyuréthane ?
Merci de vos éclaircissements
Re: Résine pour performance mécanique
Les objets que vous voulez réaliser sont en thermo-formage à chaud, rien à voir avec notre métier des résines thermo-durcissables à froid et leurs périphériques.
Quelle que soit la résine et le système de moulage, il y aura forcément dégradation dans le temps.
Pour des objets dans un milieu aqueux c'est soit résine vynilester ou époxy + renfort de verre, soit résine PU de coulée.
La résistance à l'abrasion devrait être testée selon ce que que les pièces auront à subir… quelques grains de sable, c'est vague comme cahier des charges.
Il faut aussi songer à fabriquer les moules soit en stratifié classique, soit avec du RTV souple et chape.
