Snowboard
Dedeclement
Snowboard
Message non lu par Dedeclement »
Bonjour a tous !
Nouveau sur le forum,
J'ai quelques expériences de strat', je vois à peu près où aller...
Mais j'ai un projet qui me trotte depuis un certain temps,
C'est la fabrication d'une planche de snow.
Je sais où me fournir mais je n'ai pas encore d'idée bien précise du déroulé exact.
Rail collé à la ciano sur la semelle
Bande caoutchouc sur le rail
Fibre
Âme en bois
Fibre
Déco glaçage
Le tout mis sous vide pas trop fort (-0.5,-0.8 bar)
La partie shape, je crois avoir mon idée ou alors je sais où aller chercher, mais la question sous du sous vide.... :shock:
Il me faut une pompe a vide que je n'ai pas le temps de bricoler.
100-150 euros max avec un pressostat ? Et une cuve avant la pompe pour avoir un volume de vide plus important ?
Des expériences messieurs dames.
D'avance merci
Re: Snowboard
Dedeclement a écrit : dim. 9 janv. 2022 21:32
Vous êtes sur le forum de Résines et moulages techniciens-négociants en résines thermo-durcissables à froid et leurs périphériques.
Nous répondons à nos clients et futurs clients pour résoudre avec eux les problèmes techniques qu'ils rencontrent.
Si vous avez un fournisseur, il doit en principe savoir vous orienter, voyez avec lui.
Dedeclement
Re: Snowboard
Je suis client chez vous. :D
Ma résine et ma fibre viennent de chez vous et je cherche des infos sur la partie vide.
Me suis je trompé d'endroit sur le forum ?
Re: Snowboard
Dedeclement a écrit : lun. 10 janv. 2022 14:49 Je suis client chez vous. :D
Ah c'est malin !
Vous dites savoir où vous fournir, à l'évidence ça fait genre "j'ai mon quincailler du coin" :P désolée :oops:
Bon alors on reprend depuis le début :
Vous avez un shape en bois que vous voulez stratifier… pourquoi travailler sous vide et investir puisqu'il faut une machine assez qualiteuse qui coûtera plus que vous ne pensez ?
Il est hors de question de bricoler une pompe, ça me marche pas.
Une belle stratification au débulleur sera tout aussi bonne.
Si vous persistez sur le vide, ça serait mise sous vide ou infusion ?
Vous trouverez sur cette de discution la préconisation pour chaque méthode.
Sur un bois, il faut penser au primaire d'accrochage qui sert également de bouche-pore avant la stratification.
Dedeclement
Re: Snowboard
Il le semblait que une strat' mise sous vide était vraiment mieux structurellement et qu'on pouvait se débrouiller avec une petite pompe.
En tout cas pour un snow, vu que les volumes à aspirer sont assez faible.
bambouclade
Re: Snowboard
Mon post va devenir une référence :D
Re: Snowboard
Et non, une petite pompe c'est s'assurer d'un mauvais boulot, un bon débullage est largement supérieur.
bambouclade a écrit : mar. 11 janv. 2022 13:40 Mon post va devenir une référence :D
Et oui :lol: on pompe joyeusement dans les posts bien documentés pour éviter d'avoir à répéter.
Elle en est où cette belle cox ?
bambouclade
Re: Snowboard
isatis a écrit : mar. 11 janv. 2022 14:28
Je fini de remonter l intérieur, siège moquette etc.
Motorisation 2L turbo a venir.
Niveau carbone et fibre j ai quelques projets pour des amis. ;)
Je donnerais des nouvelles a l occasion.
Dedeclement
Re: Snowboard
Et on fait comment un bon debullage ?
Re: Snowboard
On prend son débulleur et on débulle tout simplement ; allez voir cett vidéo sur notre chaine. l'exemple est avec de la résine polyester et du mat de verre mais le procédé est le même pour toute stratification à la main.
Avec une résine époxy, c'est plus facile puisque vous ne devez utiliser que le poids de résine correspondant au poids de fibre utilisée, vous ne pouvez pas appliquer trop ou pas assez de résine dans vos tissus.
