Rénover une piscine en béton
C'est ici qu'on en parle !
PuyRobin
Message non lu par PuyRobin »
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Est-ce que ce sont les bons ingrédients pour rénover une piscine en béton.
Tapis de fibre de verre 300g 2 couches
résine polyester
gelcoat polyester première
top coat polyester seconde
catalyseur
primaire XXX
De quelle quantité de chaque produit ai-je besoin pour une piscine de 60 m² ?
Re: Rénover une piscine en béton
Comme indiqué en page d'accueil, vous êtes sur le forum de Résines et Moulages qui ne peut communiquer que sur les produits vendus à la Boutique.
Voyez avec votre fournisseur qui doit être à même de vous orienter en fonction des travaux que vous avez à faire.
Ce forum est ouvert à tous, vous pouvez y chercher des réponses aux nombreuses questions similaires aux vôtres.
PuyRobin
C'est la raison pour laquelle je pose la question ici, car vous êtes un fournisseur et je serais heureux de recevoir vos recommandations. Je ne sais pas ce qui est le mieux, tant de produits...
Vous avez évoqué un primaire que nous ne commercialisons pas aussi je pensais que vous aviez votre propre fournisseur.
C'est un vieux produit qui n'est pas d'une efficacité suffisante ce primaire, on fait beaucoup mieux actuellement.
De plus si vous travaillez avec une résine polyester, vous n'en n'avez pas besoin. Une application résine polyester catalysée + 10 % d'acétone pure en premier passage constitue le primaire nécessaire.
Sur notre site Résines et moulages vous pouvez aller consulter le chapitre étanchéité par ICI.
Vous évoquez une rénovation de piscine béton, il nous faut des précisions pour vous orienter :
quelle est la finition de cette piscine actuellement ?
A t'elle déjà reçu un ou des revêtements ?
Si oui, lesquels ?
Si non, dans quel état est le béton sur toute la surface ?
PuyRobin
J'ai posé de nombreuses questions et j'ai toujours reçu des réponses différentes - c'était donc mon idée.
La piscine est couverte d'une vieille peinture de piscine que je vais enlever jusqu'au plâtre et réparer.
Je suis donc toujours ouvert aux idées sur la meilleure façon de faire une bonne piscine.
PuyRobin a écrit : ↑ven. 16 juil. 2021 20:09
Du plâtre ????? impossible du plâtre dans un bassin :?
PuyRobin
Désolé, le français n'est pas ma langue maternelle. Je vais réparer les murs quand j'aurai enlevé toute la peinture.
Que recommandez-vous ?
Comme déjà demandé, il faut savoir comment est le béton sous la couche de finition et s'il faut effectuer un ragréage ou pas.
De toute façon il faut d'abord décaper tout ce qui est revêtement, peinture, etc.
Ensuite vous pouvez poster des photos des détails du béton à l'aide de l'onglet "fichiers joints" ci dessous, cela nous aidera à vous orienter sur la préparation avec stratification.
Pour la stratification, c'est primaire d'accrochage déjà expliqué puis résine polyester isophtalique + mat 450 en deux couches en prenant soin de parfaitement débuller.
Pour la finition après un ponçage grossier, c'est gel-coat polyester à 450 gr/m2 puis top-coat polyester à 450gr/m2.
PuyRobin
Ok merci, pouvez-vous m'indiquer l'apprêt que vous recommandez ?
Je n'ai pas évoqué d'apprêt qui est incompatible avec les milieux humides.
