poncer et polir resine
Icemanx
Message non lu par Icemanx »
bonjour
je travaille la résine depuis un moment, mais j'ai eu des moules de qualité peu fiable .
je me retrouve avec 10 pièces dont 5 faces chacune sont opaques.
jâi des abrasif 600-5000 et même du XXXXXXX , mais je trouve le résultat pas super brillant .
deja a ce stade je ne sais pas si ma technique est bonne , j'utilise une petite polisseuse proxxon mais si trop d eau ca gicle si pas assez le papier se déchiré ou s encrasse vite.
je pensais acheter des disques pour mettre sur une ponceuse fixe . peut être la vitesse est le probleme au niveau du ponçage.
le polissage j'ai le produit XXXXX .
Re: poncer et polir resine
Vous êtes sur le forum de Résines et moulages et comme indiqué dans la page d'accueil de ce forum :
Réponse générale : pour polir une résine parfaitement polymérisée, il faut avoir du matériel efficace : un polisseuse qui doit tourner lentement à 700tr/m maxi et puissante 1CV 1/2 au moins.
