Epoxy fintions
OrlaV
Epoxy fintions
Message non lu par OrlaV »
Tout nouveau dans le monde de la résine epoxy, je bute sur un point.
Premier réflexe écumer internet, second trouver un forum.
Me voici donc!
Mon problème est le suivant:
J'ai une pièce (déjà coulée en epoxy) qui n'est pas lisse et a beaucoup trop de détails que pour pouvoir poncer pour faire briller toutes les parties.
Ma question est la suivante, comment lui donner un aspect brillant?
Faut il une mince couche de résine epoxy par dessus? (dans ce cas, comment éviter les effets de coulées?)
Faut il appliquer un spray transparent glossy?
Voilà, j'espère avoir été assez claire, et d'avance merci pour l'aide!
Orlando
Re: Epoxy fintions
Lorsqu'on veut recouvrir une époxy il est impératif de poncer très fin pour que la couche suivante tienne chimiquement. En l'occurence cela serait un vernis PU bi-composant, voir ICI.
Ou alors il faut que le moule qui a permis la coulée soit lisse et brillant pour que la pièce le soit aussi.
OrlaV
Re: Epoxy fintions
Merci pour la réponse rapide!
Comment applique t on ce vernie PU? y a t'il une marche à suivre quelque part? Ne connaissant pas du tout j'aimerais connaitre toutes les marches à suivre.
merci!
Re: Epoxy fintions
C'est un vernis qui s'applique comme tous les vernis soit au pistolet, soit au pinceau. Selon la marque choisie il faut prendre le diluant dédié et très bien respecter les dosages avec une balance précise au gramme.
Vous avez les explications et fiches techniques sur les pages des produits.
OrlaV
Re: Epoxy fintions
D'accord merci,
Mais le fait d'appliquer cela au pinceau, ne va t'il pas y avoir des coulées ou traits de pinceau?
J'ai essayé cela avec une couche d'epoxy et cela m'a fait des traces de trainées
Re: Epoxy fintions
Les résines époxy ne sont pas thixotropées donc forcément ça dégouline. Un vernis se comporte comme une peinture.
