Résine Polyester - densité et volume
karolynetter
Message non lu par karolynetter »
Petite question surement très basique pour la plupart d'entre vous mais très complexe pour mon cerveau
anti-math :D
Ma question concernant le tirage d'une sculpture en résine polyester.
J'ai une forme complexe à remplir de résine. Pour ce faire, je l'ai rempli d'eau pour en connaître
le volume. (6dl)
Quel calcul effectuer ensuite pour connaître la quantité de résine en poids qu'il faut que je mette
pour remplir ma pièce?
Est-ce une question de densité ou de masse volumique ?
Merci d'avance!
bambouclade
Re: Résine Polyester - densité et volume
je me permet de répondre, je suis chimiste :D j'ai quelques bases donc
Vulgairement densité et masse volumique c'est la même chose à une petite approximation prés.
Masse volumique= masse/volume
Tu connais déjà le volume, ca donne donc
masse a préparer= masse volumique* volume
masse =1.10*0.6=0.66Kg
Tu devras donc préparer 0.66Kg de résine
Prevois peut etre 10% en plus et vérifie la masse volumique de ta résine pour refaire le calcul si elle est différente.
Ben oui, c'est pas compliqué. Vous trouvez les masses volumiques des résines sur leur fiche technique à télécharger sur leur page à la Boutique.
karolynetter
Merci pour la réponse!
Mais j'ai tout de même un petit problème.
Comme je l'ai dit dans mon précédent message, le volume totale de la pièce à couler
est de 6DL.
Pour ne pas utiliser trop de résine, je l'ai chargée avec du sable de Quartz et de petite bille de verre.
J'ai divisé les 6DL en trois, de la manière suivante:
4Dl > résine ( densité: 1.2)
1Dl > Quartz (densité: 1.4)
1Dl > Bille ( Densité: 0.3)
J'ai donc effectué le calcul suivant pour connaître en gramme la quantité requise
pour chaque élément.
Résine > 1.2 * 0,4 = 0,48 kilo ( 480gr)
Quartz > 1,4 * 0,1 = 0,14 kilo (140gr)
Bille < 0,3 * 0,1 = 0,03 kilo ( 30 gr)
En j'ai donc pesé chaque élément et les ai intégré à ma pièce, et là surprise ...ça ne la remplissait pas.
Il me manquait au mois 200 gr de matière...
Une explication?
Merci ;)
Non, nous n'effectuons jamais de calculs de quantité pour nos clients au risque de nous tromper lourdement d'autant que vous ne dites pas quelle résine vous nous avez achetée, elles n'ont pas toutes la même densité.
karolynetter
La résine que j'utilise est la résine polyester qui a une densité de 1.2
Ma question porte sur le calcul à effectuer pour connaître la quantité en gramme de chaque élément...
Notre résine polyester de coulée n'a pas cette densité, voir ICI.
bambouclade
De plus plus le sable comporte des interstices et la résine va aller se loger dedans donc 4 dl de quête plus 1dl de résine ne fera pas forcément 5dl.
Par exemple si vous remplissez un seau de 10l de gravier, vous pourrez toujours y mettre de l eau dedans. Dans votre cas c est pareil.
karolynetter
Merci beaucoup pour cet éclairage !
