peinture à phase aqueuse sur résine polyester
filou
Message non lu par filou »
bonjour ,
j ai l habitude de peindre au pistolet avec des peintures glycéros, sur une résine polyester , sans problémes d accroche; je passe ensuite un glaçage en résine époxy transparente comme " vernis de protection"
je voudrais savoir si j utilise une peinture acylique, peinture aqueuse,( en remplacement de la glycéro) je n aurais pas de problémes d accroche et quel type de peinture aqueuse, devrais je utiliser, en sachant que la couche sera tres fine, pour obtenir un effet "brouillard" au pistolet
je cherche une base incolore aqueuse , puisque je fais moi moi meme ,le mélange avec pigments; ou qui le devient au séchage!
merci de vos réponses
Re: peinture à phase aqueuse sur résine polyester
Quelle référence de résine époxy utilisez-vous ?
En principe les peintures phase aqueuse ne réagissent pas avec nos résines époxy mais il vous appartient de faire un essai avant de vous lancer sur un objet en finition.
Les résines thermo-durcissables à froid détestent absolument l'humidité aussi il faut bien laisser sécher votre peinture avant de passer de l'époxy.
Vous auriez peut-être un meilleur résultat de vernissage en utilisant les vernis PU , voir ICI.
filou
merci de votre réponse,
mais je voulais savoir si je peux peindre avec une peinture phase aqueuse , sur une résine polyester , tout d abord!
l'epoxy que j ai acheté chez vous convient parfaitement la LIQUID RESIN ART ; pour le glacage final,
donc ma question est: une peinture hydro soluble , genre peinture aqueuse pour automobiles, accrochera t elle autant qu'une glycéro? peut etre en passant un alcool a 90, pour degraisser le polyester , puisque l acétone brule le polyester;
la LIQUID RESIN ART , en 2/3 mm me sert de vernis de protection ..
filou a écrit : sam. 14 mars 2020 20:41
Oops :oops: j'ai zappé le début de votre demande.
filou a écrit : sam. 14 mars 2020 20:41l'epoxy que j ai acheté chez vous convient parfaitement la LIQUID RESIN ART ; pour le glacage final,
C'est tout bon.
filou a écrit : sam. 14 mars 2020 20:41donc ma question est: une peinture hydro soluble , genre peinture aqueuse pour automobiles, accrochera t elle autant qu'une glycéro? peut etre en passant un alcool a 90, pour degraisser le polyester , puisque l acétone brule le polyester;
Elle accroche moins qu'une glycéro qui accroche bien moins qu'une PU mais ça dépend aussi de la destination de l'objet peint.
La peinture sur polyester doit se faire par ponçage soigneux du polyester pour bien dépolir la surface à peindre, dépoussiérer puis passage d'un chiffon propre non pellucheux avec de l'acétone avant de peindre.
filou a écrit : sam. 14 mars 2020 20:41la LIQUID RESIN ART , en 2/3 mm me sert de vernis de protection ..
Donc pour résumer : oui vous pouvez peindre avec votre choix de peinture ; il faut respecter strictement les temps de séchage de la peinture avant recouvrement de Résin'art.
Dans le cas de mélange de produits qui ne sont pas faits pour s'entendre techniquement, il est fortement conseillé de faire un essai préalable surtout si votre objet fini doit subir des contraintes.
filou
ok merci de vos reponses
filou
Encore une question ; avez vous ce type de peinture, phase aqueuse? transparente puisque je fais ma teinte moi, méme?
Ou alors pouvez vous m orienter vers un fournisseur? Merci
Non, nous ne commercialisons que des peintures techniques aptes à être utilisées avec nos familles de résine dans leur usage de base.
Pour trouver ce genre de peinture, il faut chercher du côté des carrossiers j'imagine.
filou
merci bcp
