Probleme apres le Poncage
Moulin_O_Poivre
Message non lu par Moulin_O_Poivre »
j'ai vitrfié un objet, et j'ai voulu poncer la résine pour retirer les petites imperfections à la surface.
Probleme, a cause du poncage, on ne voit plus tres bien ce qu'il y a dans la résine
je sais qu'il faut appliquer du vernis ou de la pate a polir, mais je ne sais pas lequels prendre
est-ce que vous pouvez me conseiller ?
Re: Probleme apres le Poncage
Il faut poncer très longtemps et très très fin pour obtenir une surface lisse et translucide donc il faut aller jusqu'au papier grade 1200 à l'eau.
Ensuite vous avez deux choix :
- vernis PU bi-composant à appliquer sur pièce propre et sèche, c'est vite fait et ça assure un plus en protection contre les UVs et les rayures d'usage, voir ICI.
- ponçage-polissage-lustrage, il faut appliquer la pâte à polir et travailler jusqu'à obtenir une transparence quasi parfaite, ensuite polissage pour éliminer les restes de fines rayures puis lustrage pour faire briller, cette dernière étape est facultative car ça dépend de l'aspect que vous voulez obtenir, voir ICI.
