resine TERREPOXL74 et contre marche
calicoba4
Message non lu par calicoba4 »
bonjour
je suis tombé sur votre site e cherchant une résine pour moquette de pierre
j'ai déjà utilisé un pack gravier + résine bi-composant d'un site qui fait des packs complet qui malheureusement ne fait plus la couleur du marbre que j'ai besoins du coup je suis obligé d'acheter le gravier d'un coté et la résine de l'autre
ayant trouver votre produit TERREPOXL74 fort intéressent j'ai la question suivante pour l'utiliser en contre marche qu'elle additif faut il rajouter pour que le revêtement tienne a la vertical
cdt
Re: resine TERREPOXL74 et contre marche
Les résines époxy réagissent mal ou pas aux additifs thixotropant en principe ; je demande à un collègue de venir vous répondre s'il y a une solution, attendez son commentaire :)
calicoba4
bonjour
ok pas de problème
autre question le mélange est bien de 5% de résine comme tous le monde pour du 2/6 roulé soit 1.25 a 1.3 kg pour 25kg de cailloux
cdt
La seul solution pour épaissir ce type de résine est d'utiliser un gel de silice (AEROSIL sur notre boutique) mais l'on va avoir tendance à perdre la transparence et donc avoir un rendue différent des zones à plat.
Je peux vous proposer une solution que l'on a testé avec un client et qui fonctionne si vos marches sont droite. Il faut réaliser un coffrage aux dimensions de votre contre marche sur un support lisse et non poreux(PVC, mélaminé...), cirer le tout avec la cire TR104. Passer 4 à 5 couche puis une couche avant chaque pièce.
Placé une couche de verranne 200gr au fond de ce moule puis réalisé votre moquette de pierre en épaisseur fine(plus se sera épais et plus il y aura un risque de déformation). Une fois durci vous démoulez et vous poncez au gros grains pour retirer les résidus de cire.Vous obtiendrez ainsi une plaque que vous pourrez coller sur vos contremarches à l'aide du MASTICOLLE 3030.
Attention en fonction de l'épaisseur ces plaques restent fragile et doivent être manipulé avec précaution.
Les kits de TERREPOXL74 sont disponible uniquement sur commande, faite votre demande par le formulaire de contact de la boutique en précisant les quantités dont vous avez besoin ainsi que l'adresse de livraison.
calicoba4
re
ok merci pour la réponse la technique du coffrage pas possible ce sont des marches accès de terrasse vers une autre terrasse de piscine elles font 8 m de long.
pour AEROSIL qu'elle est la quantité pour le mélange.
cdt
calicoba4 a écrit : lun. 2 sept. 2019 16:37
Un coffrage externe dans lequel vous coulez votre mélange, pas un coffrage in situ ; ensuite vous allez coller votre tirage sur votre contre-marche.
calicoba4 a écrit : lun. 2 sept. 2019 16:37pour AEROSIL qu'elle est la quantité pour le mélange.
Il n'y a pas de règles, il faut en incorporer suffisamment pour que cela soit efficace. Attention, l'Aérosil fait effet rapidement, il faut mélanger par petites quantités, mélanger et recommencer jusqu'à avoir la viscosité voulue.
calicoba4
bonsoir
ok j'avais compris c'est pour ça que cela m’intéresse moins car cela vas faire des raccords au moment du collage des morceaux
l'AEROSIL est un bon compromis car mes contre marches sont de couleur différentes des marches et terrasse (contre marche noir ,les marches et terrasse en gris turquin)
pour l'aerosil j'ai besoin d'une idée pour pouvoir commandé la quantité adéquate (je ne suis pas un pro du mélange résine)
déjà 1 litre d'aerosil représente combien en poids?
d’après votre expérience combien de aerosil il faut approximativement pour 1kg de terrepoxl74 (avec l'info je me débrouille pour calculer la quantité)
car si je vous commande 1l et qu'il m'en faut 5 ou 10 au moment du chantier, ça va me poser un problème
m’en veuillez pas trop j'essaye de comprendre et pas faire n’importe quoi
cdt
Ce forum est fait pour orienter les clients, il n'y a pas de raisons pour leur en vouloir, bien au contraire :D
1l d'Aérosil en poids ? Ça c'est une bonne question… je ne sais pas :oops: quelques dizaines de gramme, je vais demander à Le Modeleur de venir vous répondre.
Il n'y a pas de règles pour l'incorporation de ce thixotropant, il faut en ajouter jusqu'à avoir la bonne consistance et cela ne dépend pas seulement de la résine utilisée mais du mélange dans son entier.
Effectivement il n'y a pas de règle précise sur les dosages, il faut faire des tests. L'AEROSIL est extrêmement léger et volatile, le seau d'un litre avec l'emballage pèse environs 100 grs.
Dans votre cas si vous voulez absolument faire un test il faudrait partir sur une résine à prise plus rapide et jouer effectivement sur la viscosité en ajoutant de l'AEROSIL.
Le point qui m'ennui dans votre projet c'est que vous compter faire vos contremarches en noir, si vous utilisez un époxy qui sera épaissi vous aurez un filme de résine important sur vos granulat qui aura tendance à jaunir dans le temps(le jaunissement sera visible au bout d'un an en cas 'exposition importante).
Je ne pense pas que nos produits soit adapté dans votre cas.
Il vaudrait mieux vous orientez sur des polyuréthanes pour faire cette application.Nous ne commercialisons pas ces produits, si vous faite une recherche vous trouverez plusieurs site qui vendent ce type de résine et il faudrait voir directement avec eux si il dispose d'additif pour épaissir et activer la prise ou si ils ont un produit spécifique pour cette application en vertical.
calicoba4
bonjour
merci le modeleur je vais suivre vos conseils et me tourner vers une autre résine de type polyuréthane ,dommage car je pensais que la votre jaunissais pas dans le temps vue qu'elle est résistante au UV.
cdt
