Polymérisation sous infra rouge
sam
Message non lu par sam »
Bonjour à tous.
Auriez vous un retour d'expérience pour l'accélération de la polymérisation sous lampe infra rouge pour la résine polyester Resipol et le mastic pistolable Novapret ?
Re: Polymérisation sous infra rouge
Pas avec les résines polyester ; vous ne risquez qu'une seule chose : faire polymériser bien trop rapidement et obtenir un travail sans qualité ou pire, mettre le feu à l'objet.
Le système à infra-rouge s'utilise avec certaines époxy mais pas les polyester qui doivent être travaillées à bonne température d'atelier.
Si vous avez vraiment des soucis, fabriquez-vous une étuve ; même artisanale ou bricolée avec du carton et un modeste chauffage, cela fonctionne bien à condition de rester à côté et de surveiller la température et surtout que la source de chauffage ne soit pas dans l'étuve mais que la chaleur soit conduite de la source à l'étuve par un moyen évitant les dangers liés à la concentration de styrène.
