Bois dans salle d'eau
mocaw
Message non lu par mocaw »
je suis entrain de faire un plan de salle de bain en flacheux de 4cm pour supporter le lavabo. Je souhaiterais recouvrir cette planche de résine transparente afin de mettre en valeur le veinage du bois.
Je comptais passer dans un premier temps un fond dur après un sérieux ponçage et dégraissage. Y a t il un risque d'incompatibilité résine / fond dur ?
Que me conseillez vous comme résine et procédure pour avoir un maximum de transparence et de protection ?
Merci de votre aide
Re: Bois dans salle d'eau
En règle générale on utilise une résine époxy d'abord pour boucher les pores du bois, la Waterpox14 voir ICI en deux ou trois couches selon la qualité du bois puis ensuite soit vernir classiquement en plusieurs couches avec un PU bi-composant voir ICI ou une résine époxy transparente voir ICI.
Dans votre cas, vous ne dites pas si vous voulez une forte épaisseur (plus de 5mm) ou un vernis profond, il faudrait préciser.
mocaw
Merci pour votre réponse.
Je souhaite avoir une surface très transparente et résistante pas nécessairement très épaisse.
En résine époxy de coulée Inclupoxil faut impérativement un minimum d'épaisseur de 5 mm.
Allez voir à la Bibliothèque la FT de cette résine, par ICI.
Vous préparez votre bois, vous pratiquez un moule étanche pour les bords sur lequel vous appliquez un démoulant voir ICI puis vous coulez la résine époxy et enfin vous faites la finition :
- ponçage à sec
- ponçage à l'eau jusqu'au 1200
- vernis PU bi-composant ou polissage-laustrage-polish voir ICI.
