Mon premier projet ^^
Ricodark
Message non lu par Ricodark »
Bonjour a tous
je me présente Eric habitant en région parisienne 95
Donc voila depuis très très longtemps j’ai toujours aimais les maquillages effet spéciaux fx des film (horreur)
C'est donc pour cela que je me lance dans un projet assez complexe a mon gout, mais rien est impossible.
En premier lieu j'ai mon mannequin en plastique comme base, avec ces accessoires enfin j’assaille de trouver a l’identique pas facile.
et donc voici mon projet
quel est le mieux de reproduire le mannequin entièrement ou des partie genre les bras et les mains tous en silicone avec une armature intérieur.
Quel processus est le mieux pour le réalise ?
Quel quantité de silicone pour le corps entier ?
en attente vos conseil
merci de votre aide
cordialement
Re: Mon premier projet ^^
Merci de reprendre votre post et de re-poster les photos dans le cadre du forum à l'aide de l'onglet "pièces jointes" en bas à gauche de l'éditeur.
Pour votre projet, il faut faire un moule de votre mannequin puis couler un élastomère de silicone dedans en enfin effectuer les finitions, c'est un gros boulot difficile d'accès pour un amateur surtout débutant.
Allez sur notre site Résines et moulages pour vous familiariser avec les produits, voyez le chapitre "les moules souples" et les diverses explications sur les familles de résines et RTV.
Pour mouler sur peau humaine, il faut utiliser le RTV Pinkthixo voir ICI puis faire une chape à l'aide de bandes plâtrées à voir sur le lien précédant.
Lorsque moule et chape sont réalisés, il faut appliquer un démoulant sur votre peau RTV puis couler une autre qualité de RTV ; normalement il faut user d'une pompe à vide de qualité pour éviter les bulles d'air qui se coincent dans la forme.
Pour calculer le volume de RTV à couler, vous calculez le volume à remplir puis vous multipliez par la densité du RTV soit de 1,15 à 1,30 selon les qualités de produit.
Ricodark
slt et Merci bien de la réponse
bon je suis encore au stade réflexion mais je crois que je vais m’occuper des bras avec une armature interne mais la question comment la faire tenir en suspend ?
avez vous des site explicatif en photos ou vidéo ?
squelette interne en PVC ou Métal ?
pour le buste est t'il possible de faire comme une seconde peau de 3 mm et la mettre sur le mannequin comme une chaussette ?
pour une première, pas facile de prendre la meilleur solution et la moins couteuse aussi ^^
cordialement
Modifié en dernier par Ricodark le ven. 24 août 2018 19:29, modifié 1 fois.
Ricodark a écrit : ven. 24 août 2018 19:03
bon je suis encore au stade réflexion mais je crois que je vais m’occuper des bras avec une armature interrieur mais la question comment la faire tenir en suspend ?
Selon la forme du moule, la pièce tirée dedans aura la même forme exactement, pas besoin d'armature.
Ricodark a écrit : ven. 24 août 2018 19:03port le buste est t'il possible de faire comme une seconde peau de 3 mm et la mettre sur le mannequin comme une chaussette ?
oui mais alors le moule doit être bien plus compliqué puisqu'il faut fabriquer l'aspect extérieur puis le noyau intérieur qui permettra de faire couler le RTV entre les deux.
Ricodark a écrit : ven. 24 août 2018 19:03pour une première, pas facile de prendre la meilleur solution et la moins couteuse aussi ^^
Nous n'avons pas de tutos pour ce genre de réalisation qui est un travail de professionnel, nos clients pros n'ont pas besoin de support explicatif.
Cela sera forcément coûteux car les matières de base le sont et qu'il en faudra une bonne quantité.
Ricodark
ok merci bien
