Etapes ponçage, polissage entre coulées Inclupox
pcsystemd
Message non lu par pcsystemd »
J'ai lu et déjà posé des questions sur ces points mais je souhaiterais être certains des étapes car j'entame mon projet.
- Entre chaque coulée, faut il poncer et si oui avec quel grain de papier?
- Une fois les coulées fini, il faut poncer a sec puis a l'eau en commençant par un grain 80 et en allant vers un grain 1200 c'est bien cela?
- Une fois le ponçage fini, faut il polir et lustrer et si oui avec quels produits? c'est la que je ne sais pas trop si les deux étapes sont nécessaires!
- Le Vernis PU bi composants teinte t il la surface et si je l'utilise, puis je tout de même polir et lustrer?
Merci d'avance.
C'est au pied du mur que l'on voit mieux le mur.
Re: Etapes ponçage, polissage entre coulées Inclupox
pcsystemd a écrit : ven. 3 août 2018 14:33 - Entre chaque coulée, faut il poncer et si oui avec quel grain de papier?
oui, il faut obligatoirement poncer une résine époxy polymérisée avant de sur-coucher. Du papier à sec grain 80 pour dépolir la surface devrait convenir.
pcsystemd a écrit : ven. 3 août 2018 14:33- Une fois les coulées fini, il faut poncer a sec puis a l'eau en commençant par un grain 80 et en allant vers un grain 1200 c'est bien cela?
Oui, s'il est nécessaire de parfaire votre coulée.
pcsystemd a écrit : ven. 3 août 2018 14:33- Une fois le ponçage fini, faut il polir et lustrer et si oui avec quels produits? c'est la que je ne sais pas trop si les deux étapes sont nécessaires!
Vous choisissez votre mode de finition : soit ponçage-polissage-lustrage voir ICI soit vernis PU bi-composant voir ICI.
Nous conseillons le vernis PU (transparent) qui ajoute une protection supplémentaire contre les UVs et est moins sensible aux rayures. A vous de voir en fonction de votre projet.
pcsystemd
Merci beaucoup.
Le vernis PU bi-composant teinte t il la surface?
Non, j'ai spécifié qu'il est transparent; il faut prendre la peine d'aller lire les FT à la Bibliothèque ! C'est par ICI pour le vernis.
