réalisation d'une boule d'escalier
kissifrote
Message non lu par kissifrote »
Je souhaite réaliser une boule d'escalier de ce type là:
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=hZT0ZTvRFxI[/bbvideo]
pour la résine j'ai repéré ces produits:
https://www.boutique.resines-et-moulage ... ee-uv.html
https://www.boutique.resines-et-moulage ... -fine.html
https://www.boutique.resines-et-moulage ... l-eau.html
https://www.boutique.resines-et-moulage ... icone.html
Sont-ils adaptés ou est ce que vous me conseillez d'autres produits?
Sur le mode opératoire, je compte mouler l'ensemble dans un tube pvc de diamètre 125mm, le démoulant va-t-il me permettre de sortir mon bloc du tube ou faut-il que je prévoit un moule démontable?
De plus je compte rajouter a l’intérieur de la boule une figurine imprimé en 3D, il me semble qu'il est possible d’utiliser des produits à base d'epoxy pour lisser les modèles imprimé en 3D, pouvez vous me renseigner sur les produits à utiliser et sur la mise en œuvre?
Merci d'avance pour vos conseil.
Re: réalisation d'une boule d'escalier
Oui il faut faire un moule à pièce pour pouvoir démouler une sphère.
kissifrote a écrit : De plus je compte rajouter a l’intérieur de la boule une figurine imprimé en 3D, il me semble qu'il est possible d’utiliser des produits à base d'epoxy pour lisser les modèles imprimé en 3D, pouvez vous me renseigner sur les produits à utiliser et sur la mise en œuvre?
En quelle matière est votre figurine et que souhaitez vous avoir comme finition ?
kissifrote
Alors je compte réaliser un moulage de cylindre et ensuite réaliser la boule par retrait de matière au tour à bois.
Pour la figurine elle sera en PLA (pour polyactic acid, acide polyactique en français), le plastique classique utilisé en impression 3D.
Attention l'accroche de ces matières avec l'époxy est très aléatoire et rarement durable, il serait préférable de mouler cette élément avec un silicone afin de faire un tirage en époxy que vous pourrez teinter.Une fois démouler vous pourrez ainsi faire la finition de votre pièce et la dégraisser avant de couler la résine transparente qu'il faudra teinter à l'aide de peinture vitraux(peinture pour verre) afin de garder la transparence.
Pour ce qui du moule si vous utilisez un tube PVC ne vous embêtez pas avec un démoulant, usinez le au tour se sera plus rapide.
Une fois la forme taillé il faudra faire un ponçage jusqu'au 600 puis vernir avec le PU bi composant ou poncer jusqu'au 1000 puis polir avec TR315 puis TR311 et lustrer au TR308
