Moule pour figurine en super sculpey
Aurelien7
Message par Aurelien7 »
Novice dans le domaine, j'ai réalisé ma première sculpture en SuperSculpey. J'aimerai en réaliser un moulage pour pouvoir la reproduire, seulement je ne sais pas comment m'y prendre.
La figurine étant très fragile, quels matériaux choisir pour ne pas casser / déformer le modèle original lors du moulage / démoulage ? Quel matériaux puis-je utiliser pour remplir le moule et faire une nouvelle figurine sachant que celle-ci sera peinte ?
Merci beaucoup :)
Re: Moule pour figurine en super sculpey
Il faut utiliser un RTV silicone souple ; votre objet est trop complexe pour un seul moule ; il faut faire soit un moule à pièces, soit découper votre objet, mouler chaque morceau puis reconstituer en collant les différents éléments tirés de ces moules.
Allez sur notre site Résines et moulages vous y trouverez de nombreuses infos à connaitre avant de se lancer dans le moulage.
Voyez tout ça et on verra à affiner en fonction de vos questions qui ne vont pas manquer ; on verra ensuite en quoi faire les tirages selon votre cahier des charges.
Aurelien7
Il faudrait que je fasse un moule des parties les plus sensibles pour ensuite les coller sur la nouvelle figurine moulée ? Hmm... Je prendrais ça en compte lorsque je ferait mes prochaines figurines alors...
J'ai lu vos différentes rubriques, après avoir fait un moule en RTV silicone souple il faudrait que je le remplace avec de la résine polyuréthane ? Les différentes manipulations risquent-elles d'abîmer la supersculpey ?
Aurelien7 a écrit :Il faudrait que je fasse un moule des parties les plus sensibles pour ensuite les coller sur la nouvelle figurine moulée ?
Vous travaillez comme si vous vouliez faire un tirage bronze ; vous découpez les bras et la tête au moins, vous moulez chaque partie puis vous coulez la résine que vous souhaitez dedans et vous collez chaque morceau à sa place.
J'ai lu vos différentes rubriques, après avoir fait un moule en RTV silicone souple il faudrait que je le remplace avec de la résine polyuréthane ? [/quote]
Oui c'est possible, la résine PU donnera un aspect assez "plastique", il faudra soigneusement laver les parties avant de la coller puis les peindre.
Aurelien7 a écrit :Les différentes manipulations risquent-elles d'abîmer la supersculpey ?
Pour ce qui est du corps, à priori non, ces produits semi-céramique devraient résister mais sans sûreté absolue. Pour la tête, les dents risquent de sauter ; de plus il serait judicieux de la mouler en deux parties, face avant + face arrière à cause des espèces de barbules et de la coiffure.
Aurelien7
D'accord, merci beaucoup !
