Un bois un papeier une couche de résine
Résinux
Message non lu par Résinux »
Bonjour, je souhaite réalisé un porte-plume, en bois, avec un dessin sur papier enrouler autour du bois, puis une couche de résine, comment puis-je m'y prendre pour appliquer la résine ?
Re: Un bois un papeier une couche de résine
Si vous voulez que cette création soit pérenne, il faut vous contenter de vernir avec soit un vernis PU bi-composant voir ICI soit une résine époxy la 740S voir ICI.
Il faut vous assurer que votre papier est bien collé partout sur votre support bois puis appliquer le produit choisi en respectant bien les dosages et règles de travail.
Avant de travailler sur votre pièce finale, il serait judicieux de faire des essais avec la même qualité de bois et de papier ; les papiers selon leur qualité, réagissent différemment à l'application d'une protection.
