Resine 740s et pate pigmentaire
BenoitT
Message non lu par BenoitT »
Bonsoir,
Je viens d'appliquer votre résine 740s adjuvé de 5 % en volume de votre pate pigmentaire blanche. Pour le dosage Résine / durcisseur, je n'ai pas tenu compte du volume de pate pigmentaire. Aurait-t-il du etre compté en résine ? Si erreur il y a, la dérive du dosage invalide-t-elle le mélange ?
Cordialement.
Re: Resine 740s et pate pigmentaire
Il faut faire votre mélange de résine avant d'y diluer la pâte pigmentaire qui n'a pas d'incidence sur le dosage quelle que soit la famille de résine utilisée; vous avez dilué votre pigment avant mais comme vous avez respecté la dose de durcisseur, il ne devrait pas y avoir de problème.
BenoitT
Merci pour votre réponse. Me voila rassuré. L'epoxy va être en partie en contact avec l'eau de mer d'un aquarium. Il me semble que vous aviez conseillé à d'autre client de "nettoyer" la résine après polymerisation avec de la javel. Ne retrouvant pas le sujet, pouvez-vous s'il vous plait me préciser : la concentration de javel, le temps de trempage et la température adéquate
Par avance merci.
Oui, il est conseillé de faire un lessivage-javel puis un grand rinçage avant mise en eau mais attention il faut bien attendre la polymérisation complète soit en principe une vingtaine de jours.
Il faut utiliser de l'eau tiède à 8-10 % de javel, remplir le bassin et laisser tremper une demi-heure puis surtout bien rincer à l'eau tiède puis une dernière fois à l'eau froide et laisser sécher complètement avant de mettre en eau pour l'usage.
BenoitT
Quand vous dites 8 a 10 % de Javel est-ce 8 a 10 % de chlore actif dans la solution (ce qui est énorme) ?
ou, a l'opposé, il s'agit de 8 a 10% de javel de titrage standard commercial de 2,6% de chlore actif, soit une solution de 0,26 % de chlore actif (facteur 40 d'écart).
Merci par avance.
Houla ! C'est bien sûr de la javel ordinaire ménagère qui est fort heureusement très diluée comme vous l'indiquez.
Ce forum s'adresse aux amateurs qui souhaitent réaliser des choses aussi nous restons dans la limite des produits autres que les nôtres facilement trouvables dans le commerce :)
BenoitT
Je m'en doutais un peu, je voulais confirmation :D . Merci pour vos conseils en tout cas. Une dernière question, vous proposez de la poudre phosphorescente à intégrer à la résine. Y aurait-t-il d'autres couleurs que le vert disponible ?
Enfin, je tiens à vous remercier pour cet espace de conseil convivial qu'est le forum, en lien avec vos produits et qui fait que je commande chez vous plutôt qu'ailleurs.
BenoitT a écrit :Je m'en doutais un peu, je voulais confirmation :D . Merci pour vos conseils en tout cas. Une dernière question, vous proposez de la poudre phosphorescente à intégrer à la résine. Y aurait-t-il d'autres couleurs que le vert disponible ?
Merci ! Je transmets vos appréciations aux gars de la Boutique et en profite pour demander que l'un d'eux passe vous éclairer sur les couleurs de pigments phosphorescents :)
Il existe effectivement différente couleur que nous avons testé mais les résultat ne sont pas très concluant c'est pourquoi nous avons retenu uniquement le vert qui est le plus courant.
C'est également le vert qui à la meilleur restitution de la lumière et la plus grande tenue dans le temps.
Attention si vous utilisez les phospho en aquariophilie il faudra repasser une couche de 740S seul pour les isoler de l'eau car certains composant peuvent modifier les caractéristique de l'eau.
